Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 14:56:48
Wazawai написал : Узкий — два кабеля 2*2,5ПУНП помещаются с трудом, и дополнительные провода заземления уже не лезут, в разворотах крышки каналов не закроются.
Вообще-то, по нормативам заполнение кабель-канала не должно превышать то ли 30, то ли 40%.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 14:58:52
По теме:
ПУЭ-7 написал : 1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. 1.7.130. Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии. В местах пересечения РЕ-проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где возможны механические повреждения РЕ-проводников, эти проводники должны быть защищены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2009 в 16:10:58
Wazawai написал : Т.е., всё-таки допустимо включать в состав кабеля неизолированную жилу заземления.
Не похоже. "2. Электрический кабель Кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников)..." "50. Вспомогательная жила Изолированная жила, выполняющая функции, отличные от функций основных жил
  1. Жила заземления Вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод, с контуром защитного заземления"
Какая защита имелась в виду?
Механическая. Без неё 4кв.мм требуется...
cimon
cimon
Астана
09.09.2009 в 16:28:30
Wazawai написал : Только «не нужно извращать, и выворачиваться» — изначально речь не шла о силовом четырёхжильном кабеле. Вы утверждали, что в любом кабеле «ноль» имеет меньшее сечение, что странно.
Если вы говорите о контрольных кабелях, то прокладывать их в качестве силовых, мягко говоря абсурдно, т.к. их изоляция не расчитана на токовую нагрузку.
cimon
cimon
Астана
09.09.2009 в 16:52:46
Kamikaze написал : Кабель ВВГ предназначается для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
2cimon Рекомендую Вам прислушаться к собственным словам:
Я этого не говорил. Читайте более внимательно.
Wazawai
Wazawai
09.09.2009 в 17:13:29
Kamikaze написал : Вообще-то, по нормативам заполнение кабель-канала не должно превышать то ли 30, то ли 40%.
Да какие там нормативы... :(
ВТБ! написал : Механическая. Без неё 4кв.мм требуется...
А разве кабель-канала в качестве механической защиты не хватит? Это не производственное помещение, кухня-столовая в дачном доме.
cimon
cimon
Астана
09.09.2009 в 17:35:45
Wazawai написал : А разве кабель-канала в качестве механической защиты не хватит? Это не производственное помещение, кухня-столовая в дачном доме.
Самое насыщенное место энергоемкими потребителями. На кухне соблюдение мер эл. безопасности в первую очередь. Я думаю, что значительная часть людей, хотя-бы раз в жизни, испытала на себе действие эл. тока при прикосновении к (холодильнику, эл.плите, СВЧ, стиральной машинке и т.д.). Не стоит испытывать судьбу, проще вложить дополнительные средства и сделать все согласно ПУЭ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2009 в 17:54:30
Wazawai
Неужели нельзя заменить кабель канал на другой, в котором можно проложить два кабеля 3*2.5? Два ВВГ-П в нынешнем кабель-канале проложить не получается?
Маугли7111
Маугли7111
09.09.2009 в 18:16:58
cimon написал : Если вы знаете пример силового четырех жильного кабеля, с жилами имеющими одинаковое сечение, то прошу фото в студию.
ВТБ! написал : Пойдёт? Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: vvg4_50_ng.jpg Просмотров: 16 Размер: 17.6 Кбайт ID: 94872
Я видел похожий, только алюминий.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2009 в 18:44:41
Кабелек 4х50мм2.
cimon написал :
Сообщение от Kamikaze Кабель ВВГ предназначается для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Я этого не говорил.
Если Вы прочитаете это мое сообщение внимательно, то увидите, что авторство фразы никоим образом не приписывается Вам. Фраза, которую Вы приняли за якобы свою заключена в "безликую цитату" и взята с сайта кабельного завода.
