Wazawai
Wazawai
01.09.2009 в 03:28:49
Теоретический, в общем-то, вопрос. Но с практической подоплёкой ;)
С какой целью у немцев (а значит и у нас) изолируется провод заземления?
И у американцев, и даже у англичан провод заземления в кабеле голый. У нас изолирован, как и рабочие.
Есть в этой изоляции какой-нибудь практический смысл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2009 в 06:48:33
Wazawai
Защита жилы, в особенности многопроволочной, на уровне рабочих. Механическая защита изоляции рабочих жил от "голого" металла.
Снижается вероятность брака при нестабильном качестве изоляции жил.
Одинец
Одинец
01.09.2009 в 09:03:58
В перечисленных странах культура потребления. Даже в инструкции на микроволновку пишут, что в ней нельзя сушить домашних животных, а в инструкции к вечернему платью можно встретить фразу "не предназначено для купания" - а то ведь бывали суды и отсуженые деньги... А в общем, у нас была хорошая традиция всё делать с запасом. И жаль, что уходит... К тому же кабели часто используют не совсем по первоначальному замыслу (кто не видел трёхжилку на люстру с двумя группами ламп?).
Wazawai
Wazawai
01.09.2009 в 14:14:20
ВТБ! написал : Защита жилы, в особенности многопроволочной, на уровне рабочих.
Вопрос был: зачем?
ВТБ! написал : Механическая защита изоляции рабочих жил от "голого" металла.
При чём здесь изоляция рабочих жил? Я о изоляции заземляющего провода говорю.
ВТБ! написал : Снижается вероятность брака при нестабильном качестве изоляции жил.
Изоляции каких жил? Заземляющих? Так зачем им изоляция-то? Нет ответа.
Одинец написал : Даже в инструкции на микроволновку пишут, что в ней нельзя сушить домашних животных, а в инструкции к вечернему платью можно встретить фразу "не предназначено для купания" - а то ведь бывали суды и отсуженые деньги...
Это пример не «культуры потребления», а культуры идиотизма.
Кроме того, к вопросу почему в одних культурных странах «земля» с изоляцией, а в других без, этот пример отношения не имеет.
Одинец написал : К тому же кабели часто используют не совсем по первоначальному замыслу (кто не видел трёхжилку на люстру с двумя группами ламп?).
Вот именно применение для заземления голого провода и не позволило бы извращенцам извращаться. За использование заземляющего провода в качестве фазного нужно убивать на месте. Без разговоров. :mad:
Короче, понятно, что ничего не понятно. Вопрос остаётся открытым.
Smily
Smily
01.09.2009 в 14:39:18
2Wazawai
Встречаются провода с неизолированной заземляющей жилой. Например http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=15
Wazawai написал : С какой целью у немцев (а значит и у нас) изолируется провод заземления?
Практичность и экономия :) Ведь кроме всяких TN есть IT, где тоже применяют 3-х жильный кабель. Зачем заводу делать разные кабеля для разных систем? Проще сделать 3-х жильный изолированный, причём с "нейтральной расцветкой" (без синего, и ж/з), и тогда кабель применим где угодно.
Перец
Перец
Челябинск
01.09.2009 в 14:49:00
Провод в изоляции возможно проверить на обрыв. В рабочих условиях разумеется. Без изоляции этот провод может просто касаться конструкций, имеющих контакт с землёй и его "безобрывность" не измерить. ИМХО, разумеется.
Wazawai
Wazawai
01.09.2009 в 16:27:18
Smily написал : Встречаются провода с неизолированной заземляющей жилой. Например http://www.odeskabel.com/shn-rus/ind...d=19&Itemid=15
Как-то не заметил я неизолированной жилы, ни на картинке, ни в описании :confused:
Smily написал : Зачем заводу делать разные кабеля для разных систем? Проще сделать 3-х жильный изолированный, причём с "нейтральной расцветкой" (без синего, и ж/з), и тогда кабель применим где угодно.
Угу. А можно вообще кабели без заземления использовать, всё равно херня это ваше заземление, всю жизнь без него обходились и ничего! :p
Перец написал : Провод в изоляции возможно проверить на обрыв.
Вот это интересный ответ!
Черепашкин
Черепашкин
01.09.2009 в 16:37:20
А попутно вопрос. А в коробках распределительных землю изолируют или нет. Как положено и как обычно делают?
lahr
lahr
Лар
01.09.2009 в 17:08:08
Wazawai написал : всю жизнь без него обходились и ничего!
Ой гонишь. разве что в твоем "курятнике" нет заземления, но на любом промышленном предприятии оно имеется и функции свои выполняет. несмотря на столь пренебрежительное отношение некоторых человеков. За свой родной городок тоже могу подтвердить. 100% многоквартирных домов имеют заземление и при мне последний раз подвергались замерам в 2001.2002.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2009 в 17:35:16
Wazawai написал : Изоляции каких жил?
В отрезке кабеле с изоляцией на всех жилах миимальное расстояние между дефектами изоляции разных жил может измеряться метрами. А в кабеле с голой жилой это всегда милиметры. Какое будет сопротивление изоляции подмокших кабелей?
Smily
Smily
01.09.2009 в 18:18:49
Wazawai написал : Как-то не заметил я неизолированной жилы, ни на картинке, ни в описании
  • Видишь суслика?
  • Нет.
  • И я нет, но он там есть :)
Собственно, там картинка паршивенькая, но жила заземления не изолированна и меньше сечением.
