organizator
organizator
Красноярск
01.09.2009 в 18:48:00
Черепашкин написал : А в коробках распределительных землю изолируют или нет
Кончно изолируют.
Wazawai
Wazawai
04.09.2009 в 11:13:38
ВТБ! написал : В отрезке кабеле с изоляцией на всех жилах миимальное расстояние между дефектами изоляции разных жил может измеряться метрами. А в кабеле с голой жилой это всегда милиметры. Какое будет сопротивление изоляции подмокших кабелей?
Так может лучше делать кабели без дефектов, и не мочить их? :a
А серьёзно, остался только один вопрос: нафига у американцев есть специальные розетки для «изолированного заземления»? Ну да это уже придётся самостоятельно разбираться...
Smily
Smily
04.09.2009 в 14:53:35
Wazawai написал : нафига у американцев есть специальные розетки для «изолированного заземления»?
Может это в случае раздельного PE и FE...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2009 в 15:06:25
Wazawai написал : При чём здесь изоляция рабочих жил?
Притом, что при несоблюдении условий укладки по радиусам изгиба повышается вероятность повреждения жильной изоляции.
не мочить их?
Работа у них такая - подводно-подземная. Или подштукатурная. :)
Ольga
Ольga
Калининград
04.09.2009 в 18:04:59
На самом деле смысл абсолютно прозаический...по нулевому рабочему проводнику, зачастую течет ток, что бы никого не долбануло, кабель изолируется. У нас принята система заземления TN-C, то бишь звезда с выводом в нулевой точке, при несимметричной нагрузке по нулевому проводу течет ток, сопоставимый с рабочим.
Ольga
Ольga
Калининград
04.09.2009 в 18:09:32
Про американцев...у них скорее всего другая система заземления (звезда без рабочего нулевого провода). В этом случае заземлитель никак не связан с нулевой точкой источника, т.е. ток по этому проводнику пойдет только при какой-либо аварии (отключается к.-л. защитой), соответственно допускается экономить на изоляции.
Перец
Перец
Челябинск
05.09.2009 в 08:10:42
2Ольga Обсуждается изоляция защитного проводника.
Профан2
Профан2
Ульяновск
05.09.2009 в 13:13:36
Smily написал : жила заземления не изолированна и меньше сечением.
Не должна она быть меньше сечением.
Wazawai написал : За использование заземляющего провода в качестве фазного нужно убивать на месте. Без разговоров.
Странные у Вас понятия. Все проводники в кабеле одинаковые: материал и сечение одинаковое, а изоляция отличается только цветом.Если на люстре или проходном выключателе ( ИМХО) не нужен зазамляющий проводник, то зачем тащить ещё один кабель заведомо зная, что в 2-х кабелях будет 4-е провода просто так болтаться.Притом отнимут время на протяжку , маркировку, место займут...Притом кабель ведь денег стоит!
Перец написал : Обсуждается изоляция защитного проводника.
При пробое на корпус оборудования до срабатывания защиты защитный провод будет выполнять роль нулевого..
ЗЫ. Мне нравится Ваша версия с прозвонкой кабеля. Я тоже считаю, что это один из + такого провода
cimon
cimon
Астана
05.09.2009 в 13:45:43
Wazawai написал : С какой целью у немцев (а значит и у нас) изолируется провод заземления?
В 4 жильном кабеле нет заземляющей жилы, есть нулевой уравнивающий проводник, заземление это несколько иная тема.
cimon
cimon
Астана
05.09.2009 в 13:53:28
Профан2 написал : Все проводники в кабеле одинаковые: материал и сечение одинаковое, а изоляция отличается только цветом.
Нулевой проводник всегда имеет меньшее сечение проводника.
cimon
cimon
Астана
05.09.2009 в 14:01:24
Четырех жильные кабели расчитаны для работы в трех фазных сетях. Три жилы, одинакового сечения - это фазные провода, а четвертая жила ,это нулевой провод, подключается к нулевой точке трехфазного трансформатора. Без нулевого проводника невозможно будет подключать однофазные нагрузки к трехфазным сетям.
