pizil
pizil
01.09.2009 в 16:57:01
Здравствуйте Увожаемые форумчане!
не раз уже выручали, помогите советом еще разок... знаю что тема поднималась и обсуждалась уже не один раз, но так и не понял, чем же делать... старую сантехкабину (кабину ванной и туалета и техническую кабину) из гипсовых стен с арматурой сношу. необходимо возвести стену, где двери будут стоять (лицевую), перегородку между туалетом и ванной, сантехническую кабинку со стояками (причем на нее будет вешаться накопительный водонагреватель 30 л) ГКЛВ - влагостойким гипсокартоном и ГВЛ не хотелось бы ибо ничего нормально не повесишь... возможно я не прав... но задумываюсь на тему пеноблоков (гипсоблоков) или [FONT=Arial]пазогребневую плитами... [/FONT] не могу определлиться ибо в глаза их никогда не видел... подскажите плз, чем ? пока склонился в сторону пазогребневых плин, но вопрос, выдержат ли они водонагреватель 40 кг? спасибо всем громадное! дадите совет - жутко выручите...
hoochie
hoochie
Иркутск
02.09.2009 в 05:22:16
Вертикально смонтированная перегородка из ГКЛВ 12.5 мм в 2 слоя(вторым слоем идет ГКЛВ 9.5)на каркасе из оц. профиля 75/50 с шагом 40 см(усиленные дерев.бруском),в которой предусмотрены поперечные закладные элементы для подвеса,точно выдержит подвешивание бойлера на 50 литров.
Prok12
Prok12
02.09.2009 в 09:35:29
Гипсолитовые блоки (пазогребневые), не полые внутри. Толщиной 80мм. Самое оно.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.09.2009 в 11:37:43
2pizil
Зачем менять шило на мыло? Гипсовые армированные стены выровнять Ротбантом и всё.
waw0375
waw0375
02.09.2009 в 11:48:54
Люди, выдающие разрешения на перепланировку, очень нервно относятся к сносу сантехкабин и объединению комнат с балконами и лоджиями. Будьте к этому готовы.
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 12:29:23
а вообще быстро и ровно возвести
Prok12 написал : Гипсолитовые блоки (пазогребневые),
на пол профиль (такой как для гкл, только чтобы по толщине походил), в него блоки, иногда для надежного соединения с полом, в пол длинный саморез или что еще, щляпку откусить, блок насодить, обычно на клей соединяю, следующий ряд усиливаю жестянкой (перфорированная лента, как по гкл), внатяжку, клей следующий ряд. за день так запросто целиком собрать. если держаться плоскости (нижнего профиля), то потом можно не штукатурить, получается и так ровно, грунт, клей, плитка.
Abcent
Abcent
Зеленоград
02.09.2009 в 12:38:25
pizil написал : ГКЛВ - влагостойким гипсокартоном и ГВЛ не хотелось бы ибо ничего нормально не повесишь...
Моему знакомому делали следующим образом: профиля почаще, затем влагостойкая фанера, затем влагостойкий гипсокартон. Результат-на этой стене (между кухней и с/у) висит полкухни.
pizil
pizil
03.09.2009 в 15:12:09
Понял, спасибо всем громадное!
