ЭЛЕКТРИК_61
ЭЛЕКТРИК_61
Ростов-на-Дону
01.09.2009 в 19:57:20
мужики такая проблема не как не могу вдуплить про люминесцентные лампы и их подключение. я думаю надо через Эпра подать сеть на вход на выходе из ЭПрА веду фазу к одной стороне люминесцентной лампы ноль в другую сторону я прав если нет. напиши пожалуйста как надо. заранее спасибо!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.09.2009 в 20:16:27
Обычно на этих самых ЭПРА есть схемка.
sergey_sav
sergey_sav
01.09.2009 в 20:16:54
ЭЛЕКТРИК_61 написал : напиши пожалуйста как надо.
На ЭПРА, как правило, есть схема.
azus6
azus6
Балашиха
01.09.2009 в 20:46:49
и даже на обычных ПРА-всегда есть схема!
igor1
igor1
02.09.2009 в 01:37:59
azus6 написал : и даже на обычных ПРА-всегда есть схема!
Присоединяюсь ко всем предыдущим ораторам! Однако, мне встречались ПРА без схем. Возможно, какие-то левые. Но, работали. Как долго – не знаю, но, до сдачи объекта доживали. Именно ПРА. На ЭПРА схема была всегда.
ЭЛЕКТРИК_61 написал : я думаю надо через Эпра подать сеть на вход на выходе из ЭПрА веду фазу к одной стороне люминесцентной лампы ноль в другую сторону я прав
Нет, разумеется. Вообще-то, непонятно: что, начали продавать светильники без монтажа? Ладно, вернемся к вопросу. Если на Ваших ПРА нет схемы, то попробую рассказать про типовую. ПРА подключаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с лампой. На вводе в лампу всегда должен стоять конденсатор, кажется 8 – 9 мкФ, 250В. Остальное – см. схему
ASP28
ASP28
Донецк
02.09.2009 в 02:50:56
На ЭПРА должна быть схема подключения! Если уж ее каким-то чудом не оказалось, можно попробовать разобраться следующим образом. Из ЭПРА для одиночных ламп обычно выходят 3 пары проводов, из них одна пара (2 провода) включается в 220 вольт, а 2 оставшиеся пары (4 провода) - к электродам лампы. Разбираем ЭПРА, смотрим на платку. Сетевую пару узнать просто, в ней 1 провод, как правило, включен через предохранитель. А между парами к электродам лампы есть "прогревательный" конденсатор и, возможно, позистор (если ЭПРА не слишком бюджетный).
Гость_
Гость_
Нея
02.09.2009 в 10:03:35
http://www.e-s-t.ru/img/page/37/ballast.jpg
ЭЛЕКТРИК_61
ЭЛЕКТРИК_61
Ростов-на-Дону
03.09.2009 в 12:12:55
составил схему но не пойму как подключать можно так подключать или нет пожалуйста помогите заранее благодарен !
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.09.2009 в 12:37:17
В прежней Вашей теме разве недостаточно ясно ответили и даже нарисовали?
Гость_
Гость_
Нея
03.09.2009 в 12:42:00
Блин, я же выкладывал фото балласта, с нарисованной схемой?! Там обычно есть ШЕСТЬ концов, помеченных вот так: INPUT 1 - в сеть 220 INPUT 2 - в сеть 220 OUTPUT 1 - Одна сторона лампы, вывод 1 OUTPUT 2 - Одна сторона лампы, вывод 2 OUTPUT 3 - Другая сторона лампы, вывод 1 OUTPUT 4 - Другая сторона лампы, вывод 2
ЭЛЕКТРИК_61
ЭЛЕКТРИК_61
Ростов-на-Дону
06.09.2009 в 15:53:38
помогите пожалуйста с люминесцентной лампы выходят 2 штырька с одной стороны и 2 с другой. помгите пожалуйста и скажите как называються эти штырьки с одной и с другой стороны плиз очень надо негде не могу найти ответ! помогите пожалуйста
