#1349754
Бензокоса Красная Звезда ST 725 . 3 года от роду . Никогда не было проблем с рабоой , заводкой , кошением ... и тут началось . В один прекрасный день не захотела заводиться ;- ( Обычно после 2-3 рывка ! Заводилась , а тут не хочет и все . Думал что нибудь прогарело или отвалилось ... Бензин поступает , искра есть . Разобрал сначала мотор , все на месте , износа поршневой (задиров , залегания кольца и тд и тп ) нет ... Собрал ... Завожу .... через несколько дерганий заводится ... кошу минут 5 - начинает работать с перебоями ... и глохнет ! (на холостых работает - при нажатии на газ - глохнет ) И пока не остынет , даже если свечу меняешь... не заводится ! Разобрал Карбюратор ... Все промыл (Очист. Карба - автомобильным АБРО) все собрал . Хотя изнутри карб чистый ! И сетки и каналы ... Завоже - кошу - Греется - Глохнет ;- ( Пробовал без воздушного фильтра - то же самое . Глушак чистый ... но даже со снятым глушаком - то же глохнет !!! Подскажите - что за беда такая ... Почему горячая глохнет ? Как победить такое чудо ? (Топливная смесь - рабочая - бензопила на ней работает ) Топливный фильтр то же снимал - глохнет !
Посмотрите в крышке бензобака должен быть клапан. Вероятно он залип или засорился. Проверьте работу косы с ослабленной крышкой бензобака
В крышке бензобака никакого клапана нет ... В крышке была штуковина с пластиковым тросиком - что бы крышка оставалась на бачке - когда откручена . И эту штуковину я снял - правда давно уже ... т.к . через нее подтекало ... И коса работала - даже с плотно и герметично закрученной пробкой .
Но как вариант (c приоткрученной крышкой )- Обязательно попробую !
Ведь коса как бы "Задыхается" и глохнет ... А какие еще варианты могут быть ?
nikolay123 написал :
...на холостых работает - при нажатии на газ - глохнет
Проблема явно в карбюраторе... может бензин закипает в нем, - попробуйте в холодную погоду...
Нет ;- ( Фокус с откручиванием крышки не прошел , все так же глохнет ...
Проблема то похоже правда в карбюраторе , но вот в какой его части ?
Все разбирал , промывал , все чистое , собрано правильно , да и винт всего один - регулирует ХХ и игла всего одна бензин распыляет...
Но глохнет и все !!! Да и погода не из жарких - 20 гр. - не зимой же косить ...
Еще вариант: плохое поступление топлива в сам карбюратор.
Пока топливо по-чуть-чуть набежало в карб, его хватает для работы на повышенной мощности, далее оно вырабатывается и двигатель хандрит на больших оборотах, и в тоже время хорошо работает на холостых.
Вот и похоже , что топливо в карбюратор перестает поступать . Еще экспериментировал : Завожу холодную - работает - косит ... где то минуту , потом резко начинает терять Тягу , потом вообще давится , Отпускаешь Газ - на холостых работает (не сказать , что идеально - но работает ) , Пила то уже горячая ... давишь Газ - Давится ...? ? ? (топливный фильтр снят ) Снимаю воздушный фильтр , Пшикаю по чуть чуть Очистителем карбюратора и !!! Мотор начинает Раскручиваться при одновркменном нажатии на газ и пшиканьи Очистителем , но через неск. секунд Очиститель вырабатывается и мотор опять Давится ............. Подача бензина никак не регулируется ... он вроде подается от разряжения в камере ....... Почему может нехватать бензина на горячем двигателе ?
Там, скорее всего, заслонка карбюратора роторного типа, а не дисковая (как в автомобильном карбюраторе)
К чему это я?.. Ах, да: карбюраторы подобного типа очень плохо подлежат ремонту. Он может с виду быть исправным, все детали внешне нормальные, грязи в нём нет, а двигатель работает не пойми, как: то не разгоняется, то глохнет...
Помогает от этой болезни только замена всего карбюратора на новый. Не обязательно родной, лишь бы по всем присоединительным размерам был абсолютно аналогичен. 99%, что подойдёт.
Но лучше бы этот эксперимент проводить на сервисе. Заодно проверят весь движок.
Я бы сказал что налицо все признаки подсоса воздуха, что бы уточнить место надо найти сопряжение на всасывающем тракте, которое может при прогреве двигателя начинать пропускать воздух. Был подобный случай давно, мучался недели две, пока допер где что греется и появляется щелочка, потом победил болячку, симптомы те же, явно происходит обеденение смеси по мере прогрева. Может косяк быть в канале подвода разряжения к бензонасосу.
ЗЫ Про дроссель РОТОРНОГО типа слышу впервые, дайте ссылку на это чудо, если это не плод фантазии конечно.
НА счет подсасывания ? ? ? не знаю - разбирал и собирал мотор раза 3 , затягивал все хорошо , прокладки промазывал герметиком , Ну попробую еще ... перебрать . А заслонка в карбе и правда Роторная - Круглый стержень со сквозным отверстием , стержень при нажатии на газ поворачивается и отверстие становится больше или меньше ... А не может быть проблемы - например в зажигании - может быть провод пробит или катушка ... И при прогреве они перестают работать ? ------------------------------ А еще подскажите сайтик - где можно посмотреть Запчасти (и цены на них ) для садовой техники . (а то слышал - что цены на карб. или мотор - могут быть больше половины стоимости такой же косы ... тут уж лучше новую )
GSA написал :
Так зачем ссылка? Вот:
Может быть, терминология не нравится, так назовите по-другому. Лишь бы это было точнее
Да не похоже... Больше всё-таки на карбюратор... Просто из практики: при такой неисправности практически всегда помогает замена. Но только после диагностики движка. По любому. Потому, что может быть всё, что угодно и кроме карбюратора. Это двухтактники, у них свои причуды.
Вообще-то если на горячую не заводится, то смесь богатая. Неплохо-бы на свечу глянуть. А насчёт подсоса, попробуй прикрыть воздушную заслонку, чуть-чуть. Был случай пробоя катушки зажигания. Симптомы очень схожи. Проверь искру на холодной и горячей.
Про заслонку - Если заслонку закрыть вообще (фокус с Чуть Чуть не получается ) и при нажатом газе ее Чуть Чуть на 1\3 открыть - тогда мотор раскручивается . Что - получается - подсасывает ? А вот искру - посмотрю ...
Обычно причина одна и как правило самая простая. Проверь топливозаборный шланг, может слабо держится, может потрескался. Проверь корпус карба, может перетянул. А каналы в карбе чем чистил. Без проволочки не обойтись. 3 года это уже много для нашего бензина.
Подскажите - где купить такой карбюратор -
(Москва, Раменское, Жуковский, Коломна, Домодедово )
Может есть какой интернет магазин или просто магазин с запчастями для Бензо Кос Пил ...
Какая марка карба?? по названию легче искать...
А ктожь его знает - какая марка ? Карбюратор с роторной заслонкой - такой вот как на картинке .
Наверно придется новую косу брать ...
Хочу продолжить актуальную тему . Бензокоса WINTECH , точно с такой же неисправностью . Два дня разбирательств с топливной системой ни к чему не привели .Решил посмотреть поршень , цилиндр .Начал разбирать полностью, но вовремя обнаружил что засорилась сеточка на выходе с выхлопной .После удаления которой аппарат прекрасно заработал .Просто двигателю не хватало продувки .
Интересно, автор темы решил свою проблему? У меня то же самое с новой косой PIRAN
Новая бензокоса (отработала часов 5 - обкатка) - глохнет после прогрева. Минут через 5 работы начинают плавать обороты под нагрузкой, отпускаешь - на холостом ходе все нормально. Снял глушитель - абсолютно чистый. Пробовал работать совсем без глушителя - результат тот-же.. Сервис за 150 км - специально не поедешь.
2mitin,
Похоже на засорение отверстия в крышке бака. В баке возникает разряжение и топливо перестаёт прокачиваться в карб, отсюда плавающие обороты и потеря мощности. Попробуйте завести с приоткрученной крышкой.
Elf написал :
2mitin,
Спасибо, попробую. Почему это происходит с прогревом?
Попробовал расковырять отверстие, результат 0. Попробую купить сегодня новую крышку - возможно что-то случилось с материалом мембраны (потерял эластичность??) С приоткрученной крышкой попробовал работать - вроде лучше, но долго не смог - бензин летит во все стороны
mitin написал :
Это происходит не с прогревом, а со временем. Из-за отсутствия поступления воздуха в баке создаётся разряжение и в какой-то момент карбюратор уже не может всосать бензин.
Shindaiwa c242s - та же самая история, как и у автора темы. Вроде уже всё проверил. Кроме замены карбюратора, больше ничего в голову не приходит.
VVell написал:
Проверь топливозаборный шланг, (...) может потрескался.
Спасибо за совет, сто процентов мой случай.
Коса WinTech WGTG 2200, симптомы те же, что и у автора темы, оказалось — трещина в топливозаборном шланге.
Привет братве по ни счастью. Моей косе уже что то около 10 лет. StavTool ГБ-26Д 25,4 см Четырежды менял редукторы. Перевернул саму алюминевую трубку в которой скрыт трос от двигателя до редуктора. Так как все дырочки для фиксации были даздолбанные до не узнаваемости. шланг в бочке с фильтром 1 раз. Кольца ремонтные поставил.Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой во 2 раз. Щас сниму трубки с бака и сеточку с глушителя. Если не в них проблема значит третий вариант это масло. Есть такие масла что подходят к бензопилам а к косилкам нет. Сам с этим сталкивался и не раз. Один год косить пришлось на машинном масле М-8 МИНЕРАЛЬНОЕ. Так как завозы во все магазины были с одной бочки.Только этикетки разные.Пробовал так же новые масла зелёного цвета и жёлтого так же не подошли.У товарища работала косилка нового поколения разборная а мая старушка на отрез отказалась работать. Мы ржали с ним.Вот была умора. Кто бы мог подумать.
Ребята всем привет! Такая же штука!!! Тример Forward сильно грелся уже после 15 мин. работы и глох. Далее заводиться как остынет. Что только я и наш местный сервис по ремонту техники с ним не делал. Заменили все детали что только можно, а он всё равно глох. И карбюратор меняли и поршень меняли, кольца, фильтра и т.д. и т.п. Походу эти «ремонтники» форумы вообще не читают, а делают по старинке – молотком и зубилом. Я уже начал обнадёживаться, думал уже покупать новый. Решил залезть в интернет, ещё почитать. И на тебе, простое и гениальное решение, пробка в баке засорилась! Вроде сначала думаешь, что полная хрень, да не может быть от такой простой штуке такие последствия. А оказывается может, да и как ещё может!!!! Побежал с сарай, отвинтил крышку, завёл и на тебе, РАБОТАЕТ и не глохнет даже)))). Наслаждаюсь, кошу травку. Радости не было предела. Возможно в других случаях бывают и другие проблемы, это нельзя исключать, но знайте одно, начинайте искать проблему в элементарных вещах. Засорился фильтр, крышка и т.п. Жиклёр не налажен. А внутрь лезть это уже самое последнее. И я думаю это вам не пригодится если быть внимательным и поступенчатым. Жизнь этому учит. Удачи всем в ремонте!!! И огромное спасибо Всем кто не поленился и написал тут решения возникающих проблем.
Бензокоса Красная звезда! Из карбюратора постоянно росит бензином в сторону фильтра! Как следствие постоянно намокает фильтр! Сначала разрушило сетку в глушителе, убрал остаток сетки коса заработала, потом стала работать странным способом то нормально день то как нарочно глохнет и не развивает обороты! После шаманства с карбюратом(причина изложена выше) и заменой фильтра купил совершенно новый такой же! Стала работать но мощность маловата и в траве может ..завязать.. а бензин так и летит в фильтр! Что можете посоветовать? Может ли это являтся износом поршневой группы? Хотя компрессия на ощущениях отличная!
