VVell
VVell
Красновишерск
09.09.2009 в 13:24:41
явно происходит обеденение смеси по мере прогрева
Вообще-то если на горячую не заводится, то смесь богатая. Неплохо-бы на свечу глянуть. А насчёт подсоса, попробуй прикрыть воздушную заслонку, чуть-чуть. Был случай пробоя катушки зажигания. Симптомы очень схожи. Проверь искру на холодной и горячей.
nikolay123
nikolay123
Раменское
09.09.2009 в 14:14:06
Про заслонку - Если заслонку закрыть вообще (фокус с Чуть Чуть не получается ) и при нажатом газе ее Чуть Чуть на 1\3 открыть - тогда мотор раскручивается . Что - получается - подсасывает ? А вот искру - посмотрю ...
VVell
VVell
Красновишерск
10.09.2009 в 08:31:42
Обычно причина одна и как правило самая простая. Проверь топливозаборный шланг, может слабо держится, может потрескался. Проверь корпус карба, может перетянул. А каналы в карбе чем чистил. Без проволочки не обойтись. 3 года это уже много для нашего бензина.
nikolay123
nikolay123
Раменское
02.10.2009 в 22:26:41
Подскажите - где купить такой карбюратор - http://general.ho.ua/hyper/pictures/benzo/10.jpg (Москва, Раменское, Жуковский, Коломна, Домодедово ) Может есть какой интернет магазин или просто магазин с запчастями для Бензо Кос Пил ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.10.2009 в 09:32:26
nikolay123 написал : где купить такой карбюратор
Какая марка карба?? по названию легче искать...
nikolay123
nikolay123
Раменское
05.10.2009 в 23:36:20
А ктожь его знает - какая марка ? Карбюратор с роторной заслонкой - такой вот как на картинке .
Наверно придется новую косу брать ...
09.06.2010 в 23:10:04
Хочу продолжить актуальную тему . Бензокоса WINTECH , точно с такой же неисправностью . Два дня разбирательств с топливной системой ни к чему не привели .Решил посмотреть поршень , цилиндр .Начал разбирать полностью, но вовремя обнаружил что засорилась сеточка на выходе с выхлопной .После удаления которой аппарат прекрасно заработал .Просто двигателю не хватало продувки .
09.06.2010 в 23:15:41
http://www.general.ho.ua/hyper/benzo.htm здесь карбюратор
mitin
mitin
30.07.2012 в 22:28:51
Интересно, автор темы решил свою проблему? У меня то же самое с новой косой PIRAN
mitin
mitin
31.07.2012 в 22:29:05
Новая бензокоса (отработала часов 5 - обкатка) - глохнет после прогрева. Минут через 5 работы начинают плавать обороты под нагрузкой, отпускаешь - на холостом ходе все нормально. Снял глушитель - абсолютно чистый. Пробовал работать совсем без глушителя - результат тот-же.. Сервис за 150 км - специально не поедешь.
Elf
Elf
Саратов
01.08.2012 в 11:00:35
2mitin, Похоже на засорение отверстия в крышке бака. В баке возникает разряжение и топливо перестаёт прокачиваться в карб, отсюда плавающие обороты и потеря мощности. Попробуйте завести с приоткрученной крышкой.
