16.10.2007 в 04:07:52
Интересно, а если лампы - индикатора нет, что тогда может быть. Родители в деревне лампочку такую себе завели и ночью хорошо видно как она подмигивает. Может такое быть, что основной выключатель разрывает не фазу, а ноль?
Викторыч
Викторыч
Томск
16.10.2007 в 09:11:43
Может
ser6720
ser6720
16.10.2007 в 23:41:15
Почитал сегодня внимательно листок-вкладыш к такой лампе и вот какую интересную вещь узнал. Цитата. "Помните! Долговременная работа лампы возможна лишь при ограниченном числе включений.
Рекомендуемое число включений лампы не более 10 раз в день."
Вот так! Таким образом, когда лампа мигает, она включается и выключается и здесь изготовитель уже не гарантирует заявленной долговечности. Лампа остаётся энергосберегающей, но не долговечной и на сколько её хватит никто не знает.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.10.2007 в 08:56:31
ser6720 написал : Долговременная работа лампы возможна лишь при ограниченном числе включений
Я тоже сначала "парился" по этому поводу, потом "приморгалось" :-) единственный вариант - шунтирование контактов лампы (внутри светильника, люстры) резистором на 100кОм Лампа мигает даже при отсутствии индикаторной лампочки в выключателе, а с ней еще сильнее. Мигает, но из строя не выходит уже более года.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23116&highlight=%EE%EF%FB%F2%E0+%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8
Nikolasd
Nikolasd
27.04.2008 в 23:48:50
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая у нас в комнате висит люстра с 3 лампами. управляется она выключателем со светодиодом и 2 клавишами. Если свет выключен горит светодиод если включен светодиод гаснет. Недавно поменяли обычные лампы накаливания на "'экономичные", типа люменесцентные в виде спирали плотно навитой. Так во при выключенном свете и в полной темноте видно что одна лампа, как бы помигивает у основания спирали. Если из выключателя удалить светодиод, то процесс помигивания прекращается. Вопрос как сделать так чтобы и светодиод в выключателе был и лампа тухла "намертво".
sergey_sav
sergey_sav
27.04.2008 в 23:58:25
Nikolasd написал : Вопрос как сделать так чтобы и светодиод в выключателе был и лампа тухла "намертво".
Набираете в поиске "мигают лампы" и читаете варианты решений. Этот вопрос неоднократно поднимался и, полагаю, будет подниматься на форумах... Пора его в "ЧАВО" отправлять... ;)
iale
iale
28.04.2008 в 00:12:31
sergey_sav написал : Набираете в поиске "мигают лампы" и читаете варианты решений
Да там читать до морковкиных заговен :) , а чтоб до истины добраться - Кюри надо быть...
2Nikolasd Конденсатор пленочный 0,22-1 мкФ типа К73-17 не менее чем на 400В ( лучше на 630В ) параллельно лампе в патроне прикрутите...
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 00:25:17
iale написал : Да там читать до морковкиных заговен...
А на какого ... тогда поиск существует?:confused:
К тому решений может быть и несколько, напр. двухклавишный переключатель...;)
iale
iale
28.04.2008 в 00:31:32
sergey_sav написал : А на какого ... тогда поиск существует?
Поиск "рулит", когда решение задачи четко определено и не "размазано" сотнями постов, разобраться в которых не все в состоянии, не говоря уже о том, чтобы определить правильный вектор.
sergey_sav написал : К тому решений может быть и несколько, напр. двухклавишный переключатель...
Двухклавишный уже итак стоит...имхо конденсатор проще.
Nikolasd
Nikolasd
28.04.2008 в 00:41:46
Спасибо! попробуем!
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 00:48:16
iale написал : Двухклавишный уже итак стоит...имхо конденсатор проще.
Согласен, что проще, но для тех, кто знаком с паяльником. А двухклавишный не выключатель, а переключатель предлагался... (для справки :))
