Аватар пользователя
Nikolasd
28.04.2008 в 21:52:17
А я кажется начинаю врубаться, в городских квартирах к выключателю света не протянут провод с НУЛЕМ? Но тогда единственное решение это конденсатор в параллель лампе в патроне. Ведь Легранду тоже нужен ноль чтобы светодиод светился.
P.S У меня такая проблема на даче. B к выключателю у нас подходит 2 провода НОЛЬ и ФАЗА, поэтому нам все варианты могут подойти и можно выбрать мение затратный по гиморою.
Аватар пользователя
iale
28.04.2008 в 21:54:45
Kamikaze написал : Если на правой картинке подвинуть кондер до упора вправо - то протяжка нулевого провода уже не потребуется
Логично, от чего ушли - к тому и пришли ( см. пост 3 )
Аватар пользователя
iale
28.04.2008 в 21:57:13
Nikolasd написал : А я кажется начинаю врубаться, в городских квартирах к выключателю света не протянут провод с НУЛЕМ?
Ну наконец-то :) - если два провода , то один фаза, второй после выключателя к лампе, если три - то фаза и два после выключателя на лампы.
Аватар пользователя
Nikolasd
28.04.2008 в 22:10:31
Получается что если городская квартира где НУЛЯ в переключателе НЕТ проще кондер в люстру вкрутить. Если загородный дом, с нулем в переключателе то любая понравившаяся схема.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 22:27:40
iale написал : Логично, от чего ушли - к тому и пришли ( см. пост 3 )
Все новое - это хорошо забытое старое :)
Аватар пользователя
avmal
28.04.2008 в 22:47:03
Nikolasd написал : Получается что если городская квартира где НУЛЯ в переключателе НЕТ проще кондер в люстру вкрутить. Если загородный дом, с нулем в переключателе то любая понравившаяся схема.
Наличие "НУЛЯ в переключателе" вовсе не говорит о том, где этот переключатель находится. Все зависит от монтажника, который электросеть монтировал.
Аватар пользователя
Nikolasd
28.04.2008 в 23:03:02
Окончательный вариант схемки
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 23:15:22
Номинал напряжения - 630 В. Так, чтобы совсем красиво было :)
Аватар пользователя
Маугли7111
29.04.2008 в 01:52:45
Nikolasd написал : Вопрос как сделать так чтобы и светодиод в выключателе был и лампа тухла "намертво".
iale написал : Конденсатор пленочный 0,22-1 мкФ типа К73-17 не менее чем на 400В ( лучше на 630В ) параллельно лампе в патроне прикрутите...
Лучше 2.2 мкФ х 630В
Аватар пользователя
29.04.2008 в 02:36:27
просто заменить переключатель и поставить без индикации.
Аватар пользователя
Nikolasd
29.04.2008 в 10:03:58
monya_08 написал : просто заменить переключатель и поставить без индикации.
И искать его в темноте обшаривая рукой все стены и натыкаясь на мебель, очень удобно.
Аватар пользователя
iale
29.04.2008 в 11:25:38
Маугли7111 написал : Лучше 2.2 мкФ х 630В
У К73-17 самый большой номинал при напряжении 630В - 0,47 мкФ. Да и не дает особой выгоды завышение емкости, только габарит растет.
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
29.04.2008 в 15:06:41
Тут кто-то говорил про удаление индикации. \\
Вот http://www.sheppard.ru/articles/fe/radiation/index.shtml И сэкономите энергию. СВетиться абсолютно бесплатно.
Аватар пользователя
челябинск
Челябинск
17.11.2008 в 20:24:45
Может кто знает по выключателям SHIN DONG вот какая проблема. Индикаторные выключатели если к ним поставить энергосберегающие лампы то они при выключенном состоянии не отключаются полностью а мерцают. Причина понятна ток небольшой продолжает течь через индикатор.Интересно у аnama то же самое или нет .
Если кто сталкивался отпишитесь.
Аватар пользователя
sergey_sav
17.11.2008 в 20:34:51
челябинск написал : Интересно у аnama то же самое или нет .
Разница в работе будет только у тех выключателей, подсветка которых коммутируется отдельно от ламп светильника, т.е. зависит только от механизма.
Назад
