Beeliner написал : Светодиодов, неонок или каких ещё-нибудь мало-мальски замыкающих цепь элементов
Как быть?
Рвать фазу на выключателе, (у Вас рвется ноль- не есть правильно). лампы сразу перестанут подмигивать.
27.09.2006 в 13:48:38
Как быть?
03.08.2007 в 11:51:55
Выключатель с подсветкой. Каким образом можно решить проблему? Лампа моргает в выключенном состоянии. Чем так плох выключатель с подсветкой? Поиском ответа не нашел.
03.08.2007 в 11:59:21
gnes написал : Выключатель с подсветкой. Каким образом можно решить проблему? Лампа моргает в выключенном состоянии. Чем так плох выключатель с подсветкой? Поиском ответа не нашел.
Не могет быть. (это про поиск) Для решения проблеммы нужен ноль в выключателе, или нафик подсветка.
03.08.2007 в 12:51:27
2filvik
filvik написал : Для решения проблеммы нужен ноль в выключателе
Для индикации выключенного состояния (т.е. для подсветки в темноте-это, собственно, обычно и требуется)???
03.08.2007 в 13:11:38
Ну да. светодиод там для индикации выключенного состояния. Чтоб впотьмах не искать кнопку. В смысле ноль? Размыкать ноль вместо фазы?
03.08.2007 в 14:28:49
gnes написал : Ну да. светодиод там для индикации выключенного состояния. Чтоб впотьмах не искать кнопку. В смысле ноль? Размыкать ноль вместо фазы?
03.08.2007 в 14:34:04
2Valeryko
Valeryko написал : переставив вилку в розетке
Если светильник не на потолке, а на столе...
03.08.2007 в 14:40:48
На самом деле лампа на потолке, я менял местами провода у балласта. Не помогло. Раскручу выключатель тогда.
03.08.2007 в 17:12:37
gnes написал : На самом деле лампа на потолке, я менял местами провода у балласта. Не помогло.
И правильно, что не помогло. Потому, что при выключении выключателя Вы не разрываете цепь питания лампы, а лишь вносите дополнительное сопротивление в эту цепь (светодиод и резистор). Поэтому Вам и сказано
filvik написал : Для решения проблеммы нужен ноль в выключателе, или нафик подсветка.
03.08.2007 в 17:39:16
2sergey_sav
sergey_sav написал : Для решения проблеммы нужен ноль в выключателе
03.08.2007 в 17:44:26
Геннадий Б написал :
Мы наверное не поняли друг друга. Или скорее, я не правильно изложил. Я имел в виду не перемену проводников, а дополнительно ноль в схеме выключателя. Точнее переключателя. При размыкании цепи питания лампы, замыкается цепь питания подсветки. Коммутируется выключателем только фаза!
