Маугли7111
Маугли7111
16.10.2011 в 18:33:45
Frozzen написал : дык а как так, если оба провода разорваны? откуда энергия?
У меня порой даже перегоревшая линейная ЛЛ на антресоли пару раз вспыхивала кратковременно..... И в отключённом от сети зарядном устройстве подзарядились аккумуляторы АА (правда, не полностью, и месяц валялись - Радио Шансон, Европа плюс и прочие станции рядом), а вы говорите, откуда энергия..... Не только наводки НЧ, но и наводки ВЧ могут давать аналогичный эффект..... :(
web-rr написал : а поможет если общий рубильник в квартире вырубить а сам светильник демонтировать?
Выводы у светилькика короткие, если демонтировать, от наводок убережёт..... :)
Frozzen написал : в общем поковырял... оказывается ноль через выключатель шел. хорошо еще стены не зашпаклевал... перекинул шоб фазу разрывало. эффект мерцания пропал таки.
Вам повезло - у вас ёмкость проводки на землю, и выключатель в нулевом проводе. А у меня в фазном, НИКАКИХ ПОДСВЕТОК, только ёмкость кабеля, замурованного в стене. А так, на всякий случай, ложась спать, отключаю вводной автомат в комнатном щитке своей спальни во всех случаях, кроме случая, если нужно бабушкину мобилку оставить на подзарядке - тогда просто отключаю всё, кроме вводного автомата и розеточной линии компьютера. :)
Vasiliy_6608
Vasiliy_6608
Казань
26.11.2011 в 16:11:34
Прошу прощения у всего народа, но прочитав всю тему и проделав несколько экспериментов, ни к чему не пришёл. А именно: 1) шунтирование ЭСЛ ни резистором, ни конденсатором не возымело желаемого эффекта; 2) сборка схемы, с использованием динистора(а также симистора) тоже не привели к желаемому результату. У меня всё как у всех ЭСЛ, выключатель со светодиодной подсветкой(рвёт фазу) и мигание ЭСЛ. И всё-таки, как это победить, при этом не меняя выключатель и не ликвидируя светодиодную подсветку(в моём случае нулевой провод провести почти не реально)?
Маугли7111
Маугли7111
26.11.2011 в 16:50:52
Vasiliy_6608 написал : и не ликвидируя светодиодную подсветку
провести нулевой провод к выключателю с переключением подсветки на нулевой провод, и тогда подсветка будет гореть постоянно, независимо от положения клавиши.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.11.2011 в 18:08:31
Vasiliy_6608 написал : шунтирование ЭСЛ ни резистором, ни конденсатором не возымело желаемого эффекта;
Номиналы озвучьте.
Vasiliy_6608
Vasiliy_6608
Казань
27.11.2011 в 06:18:42
Пробовал ставить такие: Конденсаторы - К73-17, ёмкость и 0,5; и 2,2 мкф. ; резисторы - от 80 до 150 кОм.
mpei
mpei
27.11.2011 в 11:28:49
Ставил к73-17 0,47мкф на лампы Камелион ПРО. Все отлично работает, не моргает
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 09:28:28
Vasiliy_6608 написал : Пробовал ставить такие: Конденсаторы - К73-17, ёмкость и 0,5; и 2,2 мкф.
значит не то зашунтировали. Шунтировать надо в основании светильника.
Vasiliy_6608
Vasiliy_6608
Казань
28.11.2011 в 13:47:29
Именно так и делал, но результат - 0
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 13:49:26
Vasiliy_6608 написал : Именно так и делал, но результат - 0
тогда - фотки можно посмотреть?
Vasiliy_6608
Vasiliy_6608
Казань
29.11.2011 в 09:19:24
Вот фото:
Alexiy
Alexiy
29.11.2011 в 09:25:48
Vasiliy_6608 написал : Вот фото:
нихрена не видно и не понятно. :(
