15.10.2015 в 12:19:47
andrewkhv написал : один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а другой - для его разряда. Потери в доли ватта трудно назвать активным потребителем.
На глаз, достаточно одного резистора в 1 МОм, если потребление в 0,05 Вт не пугает. Сама задача сводится к построению делителя напряжения, одно из плеч которого будет нежелательной емкостной связью. Другое плечо должно снизить напряжение ниже порога включения схемы лампы. Делитель переменного напряжения может быть чисто ёмкостным. Про необходимость защиты конденсатора резистором - баян. Конденсаторы на 1000 Вольт в живых устройствах нормально работают на напряжении 220 В без дополнительных резисторов.
15.10.2015 в 12:23:39
cineman, ага, попутал. Я в электротехнике 3-й день только. ПЫтаюсь разобратся
15.10.2015 в 21:22:28
cineman, Поставил конденсатор, моргание прекратилось, спасибо за помощь!
15.10.2015 в 22:47:03
Arxyz написал : cineman, Поставил конденсатор, моргание прекратилось, спасибо за помощь!
Оказывается, в этой теме есть все ответы на вопросы. Нужно лишь прочесть. Стоит тему закрыть и закрепить в топе.
15.10.2015 в 23:57:35
cineman написал : и закрепить в топе.
Не. И так главную страницу трудно читать... Нужен нормальный ФАК/FAQ/FUCK, где четко прописано: не светит лампа - читать на МС здесь (ссылка) не светит солнце - ползти к окулисту и т.д.
16.10.2015 в 09:57:38
cineman написал : Про необходимость защиты конденсатора резистором - баян.
Что значит "баян"? Поясните пожалуйста.
16.10.2015 в 12:41:37
andrewkhv, конденсатор сам является такой защитой.
16.10.2015 в 14:58:48
16.10.2015 в 15:20:34
cineman написал : andrewkhv, конденсатор сам является такой защитой.
но разряжать его после отключения питания надо!
16.10.2015 в 16:22:23
cineman, амплитуда импульсной помехи легко переплюнет 1кВ, или вы думали помехоподавляющие конденсаторы Х2 от нечего делать устойчивы к импульсам 2.5кВ или 4кВ?
юра Т написал : но разряжать его после отключения питания надо!
юра Т, речь о втором резисторе 100Ом, включенном последовательно с конденсатором, если применен обычный лавсановый типа К73. Включать его рекомендовал еще Kamikaze, и доходчиво объяснил, зачем.
11.11.2015 в 16:12:37
вопрос знатокам, поставил светодиодную лампу на 20 вт, выключатель со светодиодом, лампочка моргает, установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
11.11.2015 в 16:29:24
dimon090382 написал : вопрос знатокам, поставил светодиодную лампу на 20 вт, выключатель со светодиодом, лампочка моргает, установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
А что Вы хотели от конденсатора? Обычно резистор ставят.
12.11.2015 в 00:24:24
dimon090382 написал : установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
Как она ведёт себя с отключенным теперь конденсатором?
megrad написал : А что Вы хотели от конденсатора?
А Вы? Опишите почему мигает, если такой великий спец!
megrad написал : Обычно резистор ставят.
Ставят как раз конденсатор, некоторые ещё резистор добавляют и не один, в теме всё это есть.
12.11.2015 в 08:04:00
olegaa2 написал :
с отключеным кондесатором просто мигает в выключеном состоянии, при включении горит обычно, попробую резистор, другие лампочки на 13 Вт с конденсатором все нормально.
12.03.2016 в 18:12:25
Здесь собраны основные методы борьбы с миганиями выключенной лампочки
