Здравствуйте уважаемые. Проживаю в Беларуси в Гомеле. С данной проблемой столкнулся недавно. При первом знакомстве с люминесцентными лампами мне повезло ездил на Украину и на пробу купил три лампочки MAXUS 850 Lm, 13w, цвет 4100K, ресурс 12000 часов, гарантия 2 года. На упаковке написано что произведено под контролем американской фирмы Maxus LLC, но произведено в К.Н.Р. т.е. Китай. У меня выключатели двухкнопочные MAKEL рвут фазу нулевого провода нет. Стоит подсветка скорее всего неоновая т.к. оранжевого света. После установки ламп данной модели проблем с миганием после выключения не возникало и эти лампы отслужили уже три года и до сих пор служат. Единственное что включаются не сразу задержка 2-3 секунды скорее 2 чем 3.
И вот недавно захотел все лампы накаливания в доме поменять на люминесцентные. Пришел на свой Гомельский рынок, но там ламп фирмы MAXUS не было(продавец с гордостью сказал что из Украины они принципиально не возят, а возят из Москвы) и мне предложили купить лампы Feron 665 Lm, 13w, цвет 4000K, ресурс 8000 часов. Производство Китай реализовывались через представительство в Москве. Предлагались еще похожие лампы, но такой же Китай так что то же шило под другим названием. Продавец сразу спросил есть ли у меня в выключателе светодиод или подсветка и он меня удивил когда сказал что надо отлючить светодиод иначе он гарантию мне не даст :swoon(кстати гарантия давалась всего лишь на полгода) и лампа полностью после выключения отключаться не будет:eek:. Я подумал и решил взять на пробу две. Благо у меня есть один выключатель без подсветки. Каково же было мое удивление когда я их вкрутил и уже при вкручивании они начали моргать как стробоскоп при выключателе в положении выкл. и горящей подсветке выключателя. Посмотрел в инструкцию там была описана данная ситуация и сказано что нельзя данные лампы использовать с подсветкой в выключателе. Из преимуществ этих ламп скажу что включаются они мгновенно без задержек. Я подумал может сейчас стали подругому схемы в лампах делать и решил что когда опять поеду на Украину попробую еще купить ламп фирмы MAXUS. Вот недавно вернулся с лампами и о чудо :a время задержки до включения после трех лет они уменьшшили с 2 до 1 секунды(старые после 2 сек. включаются, новые после 1 сек.), а вот мигать при отключении они так и не стали :). Кстати и в инструкции про подсветку в выключателе у них ни слова. Смотрел на них после выключения в темноте даже послесвечение пропадает через некоторое время т.е. лампы отключаются полностью.
По стоимости лампочки MAXUS и Feron приблизительно одинаковые на Украине даже дешевле на 1 доллар. Точно сравнить не могу так как покупал в разных странах :).
Так что исходя из вышепрочитанного и прочитанного по другим сайтам делаю вывод, что для обычного юзера, незнакомого с электроникой, если у вас выключатель с подсветкой, то надо брать лампы с задержкой по включению. Там какая-то другая схема включения стоит на мой взгляд. В России судя по сайту **** лампы фирм Madix и Navigator имеют задержку по включению 2-3 секунды и не моргают при выключении и наличии подсветки в выключателе.
Ну а если нужно устранить моргание при уже купленных лампах и выключателе с подсветкой, то конденсатор вам в помощь.:)
