Bladiclab
Bladiclab
14.01.2014 в 21:31:43
ЧоКак написал : Вот.. и тему куда то не туда занесло.
Админ принял решение. Наглядно и все предложение под рукой.
ЧоКак написал : У меня в сети постоянно стоит напряжение. Вольт 100
Странно.
ЧоКак написал : При выключенных потребителях.
Чего-то Вы не договариваете или путаете.
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2014 в 02:03:37
ЧоКак написал : Чо крутить?)
Эту тему курить... до того места, где предлагается шунтирование КЛЛ конденсатором или резистором (к светодиодам тоже относится)
ЧоКак
ЧоКак
15.01.2014 в 14:16:51
вот типа схемки накидал. всех потребителей отключал. светодиодных подсветки в выключателях нет. был совет от ksiman, проверять фазировку. В щитке могли перепутать фазу с нулем, при замене тамошнего оборудования и это дает такой эффект?
ЧоКак
ЧоКак
15.01.2014 в 15:54:22
Вызвал электрика из ЖЕКа. Он перекинул фазу в щитке, не чего не изменилось. Стояние 110в в указанном светильнике продолжается. Электрик почесал себе где то, сказал "я ваш дом труба шатал" и ушел. Проблема осталась.
Bladiclab
Bladiclab
15.01.2014 в 16:02:04
ЧоКак написал : Стояние 110в в указанном светильнике
Как проводили измерения? После переброса местами фазы и нуля в эт. щите, все выключатели по этой линии рвут фазу?
ksiman
ksiman
15.01.2014 в 17:01:58
ЧоКак написал : Вызвал электрика из ЖЕКа. Он перекинул фазу в щитке, не чего не изменилось.
Т.е. просто перекинул не проверив? :eek:
fiber
fiber
15.01.2014 в 17:14:47
А можно попутный вопрос? Собственно наверное известная тема, но обсуждения решения так и не нашел - подключение вентиляторов санузлов через выключатель с подсветкой.
Имеем вентилятор, штатно подключаемый тремя проводами - L, N и еще одна L в которую ставится выключатель и подача которой запускает вентилятор. При отсутствии этой последней фазы, вентилятор стартует от своего внутреннего датчика влажности, например, и выключается по собственному реле времени.
Подключив через выключатель ABB Niessen c подсветкой, получаем постоянно подключенную пусковую фазу - вентилятор молотит не выключаясь. Вынув подсветку из выключателя получаем нормальный режим работы.
Вопрос - бороться также как и в случае с мерцающими лампочками? Пробовал шунтировать "пусковую" фазу конденсатором 1 мкф 400v - никакого влияния на ситуацию это не оказало..
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 17:29:53
нет, там немного иные процессы. Хотя причина та же - микроток через подсветку сбивает с толку схему управления нагрузки. Можно установить маленькую промежуточную релюшку для получения сухого контакта и всё будет чётко работать.
ЧоКак
ЧоКак
15.01.2014 в 18:07:33
ksiman написал : Т.е. просто перекинул не проверив? :eek:
За "проверив" он видимо ЗП не получает..)) На выключателе светильника 3, в положении ВЫКЛ, со стороны нуля тоже фаза, но с напряжением меньше. В другой комнате(где розетка №2) при включении света, с выключателя фаза пропадает, когда включаешь свет.
ksiman
ksiman
15.01.2014 в 18:56:27
ЧоКак написал : с выключателя фаза пропадает, когда включаешь свет.
Вот тут фаза перепутана
Bladiclab
Bladiclab
15.01.2014 в 19:16:23
ЧоКак написал : На выключателе светильника 3, в положении ВЫКЛ, со стороны нуля тоже фаза, но с напряжением меньше.
1 – открываем письменный стол и прячем туда тестер – все нет его (доставать только по команде) 2 – берем индикатор с неоновой лампой 3 – проверяем его работу на работающей розетке (при касании фазного провода есть свечение неоновой лампы) 4 – выключатели ставим в положение ВЫКЛ 5 – выворачиваем лампы (люстры подключены полностью в потолке и фаза и ноль) 6 – проверяем индикатором в патроне есть ли свечение неоновой лампы Проверяем по всем выключателям. Результат предоставляем.
