15.01.2014 в 19:16:52
Это я так понимаю распайку надо ковырнуть, что бы найти косяк?
15.01.2014 в 19:46:53
зеленые стрелки- в патронах сухо, на выключателях фаза при включении не пропадает. синие стрелки - в патронах фаза, на выключателях пропадает при включении.
15.01.2014 в 19:54:50
Ну что, по освещению сборная солянка. Недостаток в том, что при замене (например) люстры нужно отключать АВ (чтобы не путаться).
Возможно, фото прибора, которым Вы проводили измерения (с включенным положением V~)?
15.01.2014 в 19:56:09
ЧоКак написал : Это я так понимаю распайку надо ковырнуть, что бы найти косяк?
Если хотите привести к единому тогда да.
15.01.2014 в 20:02:00
это и есть причина по которой стоит напряжение в цепи?
15.01.2014 в 20:17:51
напряжение в данный момент.
светодиодная лампа, горящая в пол накала в темноте)
15.01.2014 в 20:24:17
У Вас горит индикатор батарейка.
Сметите крону. И прибудет с Вами сила.:)
15.01.2014 в 20:28:30
:D я знаю) А по трабле чего?
15.01.2014 в 20:33:16
ЧоКак написал : я знаю
Так чего не меняем – тестер врет!!! Мы же не водку пьем, а неисправность ищем. 1 – какое напряжение в розетке № 1 2 – какое напряжение в розетке № 2 3 – какое напряжение в патроне люстры № 3 при включенном выключатели и выкрученными лампами Главное, не спеша, внимательно, нежно и ласково меряем. Нужны цифры – ПРАВДИВЫЕ!!!
15.01.2014 в 20:40:53
1 259в 2 257в 3 259в
15.01.2014 в 20:47:17
Вам нужно срочно аварийку вызывать. Напруга сильно завышена. А в других комнатах что за лампы? Если энергосберегайки, и их вкрутить в № 3 что видим.
