Для рубильника - не существует. Любой рубильник имеет контакты, не рассчитанные на коммутацию под нагрузкой - и служит для создания ВИДИМОГО РАЗРЫВА цепи. То есть, если у Вас стоит рубильник - то вы должны сперва поотключать все автоматы после рубильника, и только потом щелкать рубильником (а при включении - наоборот, сперва включить рубильник, и только тогда включать автоматы).
Модульные же аппараты - почти все являются ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАГРУЗКИ. Отличие - в контактных группах, которые с "пятаками", как у автоматов - и, соответственно, допускают нечастое включение и отключение под нагрузкой (хотя и не имеют дугогасительных камер, обязательных для автоматов - и потому не могут отключаться при токах КЗ). Чаще всего выключатели нагрузки имеют закрытый корпус - так что ни о каком "видимом разрыве цепи", для которого ставятся рубильники, речи не идет. Зато ВН удобны, чтобы включать/отключать ВСЕХ потребителей "одним щелчком"
Для выключателя нагрузки разница между 3p+N и 4p - таки есть. У первого 3 контакта с "пятаками", а нейтральный - без, и размыкается позже (соответственно, и замыкается при включении он первым, еще до того, как замкнутся фазные контакты).
У более распространенных 4p -все контакты одинаковые и замыкаются/размыкаются одновременно....
