11.09.2009 в 20:11:30
avmal написал : Вы бы хоть помечали вопросы каким-нибудь значком, а то трудно понять где утверждение, а где вопрос.
Где-то, че-то забыл?
avmal написал : что многие такое УЗО не рассматривали. У Леграна, к примеру, таких вообще нет
У Сименса есть, одного 40А на 30мА любого производителя хватит.
hyperactive написал : а УЗО защищает от опаснго тока утечки, при котором нету КЗ никак.
Вопрос кого или чего защищает УЗО?
avmal
avmal
11.09.2009 в 21:37:36
hyperactive написал : Нигде не нашел Legrand 1P+N B - их не бывает в природе или из разряда экзотики?
Их не бывает в природе. Тем более, что для городской квартиры в них нет особой необходимости.
hyperactive написал : Не смог к своему стыду нигде найти 4 полюсный рубильник, ни у Легранда ни у АББ 32 номинала.
Legrand 04365. Выключатель-разъединитель 32А 4Р ( 2 модуля ).
hyperactive написал : Правомерно ли под УЗО 40/30мА - загнать ПММ (будет работать раз в месяц), холодильник, кухонные розетки, свет кухни
Можете еще загнать под него десяток обогревателей по 2кВТ- все-равно потребление по каждой фазе ограничено автоматом 25А в этажном щите. Оставьте на каждо фазе по одному УЗО 40А 30мА + УЗО 16А 10мА на розетки санузла, которые посадите на один автомат 16А.
hyperactive
hyperactive
14.09.2009 в 09:06:52
avmal Благодарю за советы. Если не возражаете, то я бы хотел оставить по 2 УЗО на каждой фазе, как сейчас. Руководствуюсь, все же правилом, что суммы номиналов автоматов нижестоящих не должны превышать номинала УЗО. Узо с большими номиналами ставить не очень хочу, так как есть ограничивающее верхнее Энергомер ВАД-25 100мА в щитке (кстати промежуточный вопрос - а его самого не надо защищать от сверхтоков - на участке от квартирного щитка до этажного?). Плюс у меня возник дурацкий вопрос, если ставить одно УЗО на большое кол-во потребителей, то не будет ли через это УЗО идти слишком большой ток при включении одновременном всех потребителей на этой линии?
Выключатель Legrand 04365 - посмотрел - спасибо. (Кстати оказалось, что я не правильно изобразил ABB OT32E - он на самом деле есть, как на 3, так и на 4 полюса, мне нужна была модификация OT32E4).
Сегодня попробую перерисовать щит на комплектующих Легранд и посмотреть как это будет выглядеть. (Все же мне нравится идея использования автоматов 1P+N - уж больно заманчиво выглядит монтаж таких автоматов - а ABB SN201 видимо еще долго ждать на нашем рынке.)
Спасибо Огромное всем откликнувщимся, за наводящие вопросы и рекомендации. Очень сильно помогли поднять уровень осознания процесса - не до конца конечно (это правда мой косяк), но буду сильно стараться вникнуть и разобраться со всеми оставшимися вопросами досконально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2009 в 09:50:22
hyperactive написал : ВАД-25 100мА в щитке (кстати промежуточный вопрос - а его самого не надо защищать от
Не надо - он сам себе ВАД.
hyperactive
hyperactive
14.09.2009 в 09:59:06
ВТБ! Спасибо. Внимательнее ознакомился с особенностями на сайте Энергомера и действительно нашел: -Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с.
Только тогда не понял почему производитель позиционирует это как УЗО, а не Дифавтомат. Хотя это уже моя невнимательность виновата. Еще раз спасибо.
hyperactive
hyperactive
15.09.2009 в 12:22:17
Покамест ищю ABB SN201 (что видимо маловероятно). Хотел все таки выяснить правильно ли спланированна коммутация N проводников и выходов в щитке? Нейтрали потребителей будут заходить в соответствующую N шину линии. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2009 в 15:36:57
hyperactive написал : почему производитель позиционирует это как УЗО, а не Дифавтомат
"7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. ..."
Диф.автомат - жаргон.
hyperactive
hyperactive
15.09.2009 в 15:56:08
т.е. УЗО это тип или скорее класс прибора? Ведь как я понимаю существует разница между ВДТ и АВДТ? Один из них как раз и есть "диф автомат"? Тем не менее спасибо за подсказку. Буду более внимательно относиться к наименованиям и названиям приборов.
hyperactive
hyperactive
24.09.2009 в 17:23:05
Господа, отчаянно затупил и никак не могу найти ответа на вопрос (помню что где-то было в Хелпе): Автомат 3П+Н и 4П взаимозаменяемы для 3 фазного питания варки или нет? Тот же вопрос по рубильнику (выключателю) на вводе в квартирный щиток. что ставить 3п+н или 4п?
Заранее простите, что-то в голве бардак-с после сегодняшней поездки в Электромонтаж.
avmal
avmal
24.09.2009 в 17:39:22
hyperactive написал : Автомат 3П+Н и 4П взаимозаменяемы для 3 фазного питания варки или нет?
Да, только не забудьте нулевой провод на предназначенную ему клемму посадить - она отмаркирована у 3Р+N.
hyperactive написал : Тот же вопрос по рубильнику (выключателю) на вводе в квартирный щиток. что ставить 3п+н или 4п?
Рубильников 3Р+N лично я не встречал.
hyperactive
hyperactive
24.09.2009 в 17:50:36
Спасибо. Т.е. разницы нет или 4П ил 3п+Н - кому что феншуй позволяеет? Или все же есть какие-то особенности?
Насчет рубильника сам в стопоре - в следующий раз сфоткую ценник и описание в Электромонтаже - ибо там увидел сие чудо - и загнал сам себя в ступор. (на сайте у них пока такого отыскать не смог).
