совсем одна
совсем одна
Мытищи
02.09.2009 в 12:47:40
Мастера, подскажите, как быть? На кухне постелили линолеум, расставили мебель. Но... линолеум пошел волнами. Разобрали мебель (кухонную стенку), растянули линол. (его, кстати, не приклеивали), на пузыри тяжесть, опять собрали мебель. Результат тот же. Но третьего разбора кухонная стенка просто не выдержит! И в результате ночных дум я решила обрезать линолеум по кромке кухонной стенки и заменить на ламинат. (т.е. под стенкой будет линол., а на полу кухни - ламинат). Место стыка прикрою кромкой или плинтусом. Или еще чем-нибудь... Скажите, такое, в принципе, возможно? Не судите строго, просто помогите советом одиночке...:confused:
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 12:53:23
возможно, но наверное дешевле купить клей, и приклеить линолеум, и пузыриться не будет.
-Лохматый-
-Лохматый-
02.09.2009 в 13:02:36
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49133 посмотри вот здеся....там про это писали...
совсем одна
совсем одна
Мытищи
02.09.2009 в 14:11:16
А как его приклеить без очередного разбора кух.стенки? (в этом-то всё и дело!). Может попробывать шприцем под пузырь? А ламинат можно сверху на волнистый линолеум?
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 14:15:51
совсем одна написал : А как его приклеить
прорезать вдоль стенки (для надежности поставить метки по местам реза), завернуть нанести клей, уложить места реза совместить по меткам, если есть опасения то пройти холодной сваркой (в леруа верна мюллур) в старике форбо 671. одного тюбика за глаза хватит. ламинат можно и на волны. ничего страшного, только по стенке (мебели) придется заморачиваться, в плотную нельзя.
wer90
wer90
02.09.2009 в 14:33:40
А кух. мебель по одной стене или буквой Г. Если по одной, то можно скатать линоль до мебели, промазать пол клеем и раскатать линоль. Кстати, а он у Вас не вплотную к стенам положен? (д.б. зазор)
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 14:51:08
+1
совсем одна
совсем одна
Мытищи
03.09.2009 в 08:11:25
Кухонная стенка буквой Г, зазор до стен есть, плинтуса еще не прибиты. Значит все-таки резать, клеить, стелить заново. Или надежнее сразу ламинат? Вдруг после поклейки линолеум опять заштормит? Боже, я скоро застрелюсь на этом полу! :a (Говорили же мне, клади сразу ламинат. Но - "скупой платит дважды". И мне сейчас уже не до экономии - главное, чтобы прилично было).
Грэй
Грэй
03.09.2009 в 08:18:51
2совсем одна клейте линолеум, не заштормит.
Так как вам готовили пол для настилки линолеума, то не факт, что он правильно выровнен для настилки ламината.
deuxma
deuxma
Юбилейный
03.09.2009 в 18:08:01
А можа в корень посатреть на что ложили, несь стяжка кривая в впадинах (обычно он отлижится себе спокойно пару тройку дней и се
совсем одна написал : Говорили же мне, клади сразу ламинат. Но - "скупой платит дважды".
в вашем случае будет и трижды как минимум (ламинат на кухню ....ммм......1год......потом полная .....)
gans gr написал : ламинат можно и на волны
это в смысле как ....вместо серфа....на море.......(читаем аннотацию или снип 2мм на 2 м/п)
совсем одна
совсем одна
Мытищи
04.09.2009 в 10:53:04
deuxma написал : в вашем случае будет и трижды как минимум (ламинат на кухню ....ммм......1год......потом полная .....)
Вот это странно! У друзей 3 года - полет нормальный! А че тогда класть?
deuxma написал : можа в корень посатреть на что ложили, несь стяжка кривая в впадинах (обычно он отлижится себе спокойно пару тройку дней и се
Пол был залит какой-то стяжкой (не разбираюсь в этом), на вид ровно. Линолеум лежал больше недели.
