Простой вопрос коллеги. А что такое перо???
03.09.2009 в 18:12:40
03.09.2009 в 18:20:46
lahr, вот, например:
03.09.2009 в 21:13:19
Zhenka написал : В арсенале Боша есть и такое сверло: MultiConstruction BOSCH
Я такими шуриком без удара сверлю пено - плитку, гипсо и подобные бетоны. При желании можно кирпич, хотя для кирпича и бетона я предпочитаю перф с ударом (бетон - естесссно тока перфом).
07.09.2009 в 10:08:17
Как топикстартер, рассказываю итог: куплено китайское "перо" Matrix Ф12 (14-го не нашлось в округе, а сверлить надо было). Которым сверлил плитку до тех пор, пока диаметр просверленного внешнего (прочного) слоя не доходил примерно до 7-8мм. Затем (для пенобетонной стены) досверливал на нужную глубину без удара старинным советским сверлом с напайкой ВК6. Все получилось быстро и аккуратно:) С бетонными стенами пока не занимался, но методика будет та же (с той разницей, что по стене уже буду перфоратором работать).
Всем спасибо за советы!
04.01.2010 в 00:33:50
Новосёл написал : Есть еще и 2 смежный вопрос: для крепежа раковины нужно просверлить в одной из "кафельно-пенобетонных" стен 2 отверстия Ф14мм (под дюбели); чем?
Не нужно вообще ничем сверлить! После утановки раковины на место сверху на стыке раковины и плитки положите аквариумный герметик, бесцветный, например, "момент". Через сутки если захотите оторвать раковину - только вместе с плиткой. На некоторых новых унитазах нет крепежных отверстий вообще. Почему? Как раз поэтому.
04.01.2010 в 01:14:40
Хороший бур с "пимпочкой"+отключенный удар,проходишь кафель,далее включаешь удар,если нужно.
04.01.2010 в 01:18:52
Буры Дребо бустер(кажется так),не колол плитку ни разу,если плитка положена без пустот,с пустотой - как повезет,проверить можно на простук.
11.01.2010 в 15:47:51
я сверлю так: пером "по кафелю" прохожу плитку, а потом перфоратором бетон. проблем не было.
11.01.2010 в 16:45:48
glazkov_ro написал : После утановки раковины на место сверху на стыке раковины и плитки положите аквариумный герметик,
так в чом и вопрос, как ее установить на место? не руками же сутки стоять держать...
19.01.2010 в 17:29:25
Вот какой вопрос пришел на ум :
Уважаемые,кто не будь сверлил 2450 FT,с отключенным ударом,буром скажем ф 6 мм, в похожей ситуации? Бур в патроне не клинит?
19.01.2010 в 18:06:03
я дома сверлил ударной дрелькой Интерскол плитку в ванной и туалете - зеркала, полочки и пр. сверло с победитовой напайкой - Хавера (покупать всякие специальные сверла ради десятка отверстий не хотелось. ) без удара на минимальной скорости (чтобы не увело в сторону) - очень медленно проходится верхний слой плитки, потом сама плитка - она довольно мягкая внутри - проходится за несколько секунд, потом штукатурка - тоже быстренько, дальше с ударом перф при этом принципиально не применяю - т.к. чем слабее удар по тонкой стенке санузла - тем лучше.
про крепление сантехники на клей к плитке - оч.интересно
