Аватар пользователя
Dobryk
21.04.2010 в 22:04:44
Я сверлю часто кафель, если сверлить посредине плитки то лучше сверлом по кафелю (стрелкой, пером). А если на шве, то лучше свежезаточеным буром в перфораторе без удара, перо на шве можно поломать. Буры и свёрла точу сам на алмазном заточном круге.
Аватар пользователя
ломастер
21.04.2010 в 23:52:07
2Проффэсор
Проффэсор написал : http://www.master.org.ua/?rel=howtodrill1
забавный сайт - ваш ?
Аватар пользователя
ERV
Железногорск
22.04.2010 в 07:48:20
2Veliar
Veliar написал : как проделать в стене отверстие Ф26мм, если с обеих сторон стены наклеена плитка?
Думаю вам надо просверлить в центре сквозное отверстие, на выходе аккуратно, чтобы не выломать плитку с др. стороны стены. По центровому отверстию намечаем круг, сверлим с обеих сторон плитку, ненужное удаляем, делаем "дуршлаг", срубаем перемычки.
Или плитку в центре отверстия демонтировать, а после пробивки отверстия наклеить новую (если запасные плитки остались).
Аватар пользователя
swift
22.04.2010 в 10:47:36
ERV написал :
Вообще говоря Ф25мм -один из стандартных размеров для трубчатых сверл по кафелю и граниту.
Технология работы с ними очень хорошо описаны у Heller.
http://www.hellertools.com/hellerweb/index.html Стр. 76-77 каталога на русском языке, можно скачать. Не реклама, на самом деле Heller их и не выпускает, они покупные и просто присутствуют в программе. Просто каталог очень толково сделан.
Аватар пользователя
Проффэсор
22.04.2010 в 12:28:03
Dobryk написал : Я сверлю часто кафель, если сверлить посредине плитки то лучше сверлом по кафелю (стрелкой, пером). А если на шве, то лучше свежезаточеным буром в перфораторе без удара, перо на шве можно поломать. Буры и свёрла точу сам на алмазном заточном круге.
Если хвостовик шестигранный, то на шве можно и ломануть, если гладкий - провернет в патроне.
Аватар пользователя
ERV
Железногорск
23.04.2010 в 08:53:16
УПС... Пршу прощения, подумал, что ф 26 СМ! Если 26 ММ, то наверное, буром на 26 и мощным перфоратором, методика, которую я предложил двумя постами выше не годится...
Аватар пользователя
Проффэсор
23.04.2010 в 11:00:30
ERV написал : УПС... Пршу прощения, подумал, что ф 26 СМ! Если 26 ММ, то наверное, буром на 26 и мощным перфоратором
И Ваше отверстие будет иметь вот такой вид.
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
25.04.2010 в 09:01:12
2ERV Ума мало у вас! Бетон не метал - его сразу проходят необходимым диаметром, иначе по слетают напайки у буров с всеми вытекающими.
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
25.04.2010 в 10:22:26
Gold_eggs написал : Бетон не метал - его сразу проходят необходимым диаметром,
+1.
Аватар пользователя
ERV
Железногорск
25.04.2010 в 17:11:46
2Gold_eggs Тогда как по вашему нужно бурить?
Аватар пользователя
ArVicBor
26.04.2010 в 12:03:02
Собственно говоря, сначала сверлят насквозь дыру Ф8 мм, затем коронкой с каждой стороны снимается плитка (коронка MultiConstruction от Боша. Затем буром на 26 с одной стороны чуть больше чем до половины толщины, потом с другой стороны до соединения дыр. Гимор конечно еще тот, но при нормальном подходе получится замечательно. Главное - первая дыра насвозь, на выходе сверло надо вообще очень аккуратно вести, чтоб не отломать плитку.
Аватар пользователя
ERV
Железногорск
27.04.2010 в 05:54:36
2ArVicBor А вот у Gold_eggs ума очень много, и у него
Gold_eggs написал : слетают напайки у буров с всеми вытекающими.
Аватар пользователя
ArVicBor
27.04.2010 в 08:14:28
Ну оторвать напайки от левых пластилиновых буров много ума не надо. А вот что такое надо сделать, чтобы например Х5Л угрохать, ума не приложу... мне во всяком случае во время ремонта и поточного сверления сотен дыр в армированном железобетоне такое не удалось. Муфта в перфах мешает. Без нее оторвало бы или напайки... или руки, что более вероятно
Аватар пользователя
Александр4
06.12.2012 в 19:14:19
Подскажите, а лучше отверстия в кафеле сверлить в самой плитке или в шов? Под релинги надо дырку диаметром 6 мм. Шов где то 3 мм.В шов удобнее бы было? И чем лучше сверлить если в шов?
Аватар пользователя
СНЕГ ИДЕТ
06.12.2012 в 19:44:47
Александр4, есть свёрла, которым без разницы, где сверлить. Твердосплавные, заточенные, для безударного сверления. Например, такие справляются и с керамогранитом: http://www.1stroitelny.kz/img/show/type/good/size/500x500/id/4f41ca0cac7959e01e0006f5.png.
Если простым сверлом SDS+(сиречь буром), то лучше получится в шов. Но, опять же без удара. Включать на перфорацию после прохода кафеля. Правда, плитка для стен очень отличается качеством и иногда сверлится буром как штукатурка. С напольной такой номер не проходит как правило.
Назад
