samovar
samovar
Одесса
06.09.2009 в 12:58:17
ssrr написал : Оно вообще так не выглядит...
ssrr..., насчет наивняка правы. Даже больше - нароЧито примитивно и сини-красно для наглядности. И так же и еще раз правы в своем Выводе -на выходе разница температур, как и самому помнится с морозного сибирского детства, незаметна даже на ощупь... И совсем НЕсмешно :confused: от вашего толкового объяснения, ssrr..., вопрос как Оно выглядит остался.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
06.09.2009 в 15:21:35
ssrr написал : Исходить нужно из того, что при проходе через один радиатор температура теплоносителя меняется очень мало.
Класс. У меня около 20-30 град.С. Измерено пирометром
ssrr
ssrr
Эксперт
06.09.2009 в 21:19:53
Большая разница температур на входе и выходе может быть по двум причинам: 1) большая разница температур между теплоносителем и окружающей средой (очень высокая температура теплоносителя); 2) слабый поток (медленная скорость течения) теплоносителя.
Тепловизором не пользовался, предполагаю, что температура распределится примерно как на рисунках.
При подключении обеих труб снизу должно быть вполне удовлетворительно. При этом верхние трубы не нужны - поток через них будет совсем маленький.
samovar
samovar
Одесса
07.09.2009 в 01:31:58
вот! тут и клинит. На верхней картинке понятно, левый нижний угол "холодный" законно- и по уровню своему, и по переферии от основного напорного направления . Непонятно по нижней... как может горячая вода с максимально высокой Т прямым ходом выноситься из радиатора в обратку, а уже охлажденная все время удерживаться под потолком?? и, даже! в левом верхнем углу расположенным над самой горячей точкой ввода, куда она бы должна была, если не забыла физику, рвануть в первую очередь, даже преодолевая направление уносящего ее на выход потока ? Вот и получается, что горячая должна быть повсюду: и по-низу -по принуждению, и по-верху - по Т-состоянию ... те max равномерное нагревание радиатора по всей площади ... или еще раз поравьте, если в чем ошибаюсь)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.09.2009 в 08:08:21
2ssrr Второй рисунок неправильный. Так не будет.
samovar написал : Вот и получается, что горячая должна быть повсюду: и по-низу -по принуждению, и по-верху - по Т-состоянию ... те max равномерное нагревание радиатора по всей площади ... или еще раз поравьте, если в чем ошибаюсь)
Всё правильно.
samovar
samovar
Одесса
07.09.2009 в 23:13:07
NNN написал : Всё правильно.
_[_]_
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
07.09.2009 в 23:15:14
samovar написал : -по принуждению, и по-верху - по Т-состоянию ...
А как она будет вниз опускаться?
samovar
samovar
Одесса
07.09.2009 в 23:27:38
AlexMax написал : А как она будет вниз опускаться?
за счет постоянной естественной циркуляции -теплообмена с телом радиатора- все что соприкоснулось/охладилось выпадает в осадок и замещается вновь поступающей с более высокой Т .
