r155
r155
05.09.2009 в 16:03:13
CтепанЖмых написал : Разметка лазером пола http://www.architector.dp.ua/?catalo...&arts=13&id=59
Только я построитель в угол комнаты загоняю - линия на 4 стены будет.
Enemy
Enemy
Воскресенск
07.09.2009 в 00:51:19
:o
CтепанЖмых написал : Если у вас нет возможности преобрести девайс для данной работы,то может следует пересмотреть технологический процесс монтажа(да дольше-но дешевле!)
Разметка лазером пола http://www.architector.dp.ua/?catalo...&arts=13&id=59 ,но так же можно разметить и потолок.
Спасибо, за ссылку на интересную статью. Как я понял автор статьи использует пстроитель плоскости GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, и при размещении нивелира непосредственно в углу помещения можно добиться практически "отстреливания" всех стен лазером, этот же вариант предлагает r155. У r155 лазерный нивелир PLS180, C2h5-OH советует обратить внимание на Robotoolz 7715. Все перечисленные 3 модели - лазерные построители плоскостей с функцией автовыравнивания, стоимость у них только у всех разная... Самый доступный GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, дороже всех PLS180, а Robotoolz 7715 разместился по цене посередке... Самый интересный момент для моей ситуации, у всех этих перечисленных моделей, на каком расстоянии находится луч лазера для горизонтального построения плоскости, от самой верхней части нивелира (которая упирается в потолок)? Жаль, что нигде это расстояние для приборов не указывается... А, ведь оно у всех нивелиров отличается по-любому. Остается обратиться с таким вопросом к Вам :o В той же статье, автор: "Правда пришлось его урезать немного, при высокой разметке мешает ухо подвески"... Если луч находится в 3-5 см от верхней точки корпуса нивелира, то это просто замечательно, а если больше 5 см, то стоит призадуматься что в построителе нужно отпилить лишнее :)
З.Ы. Глядя на фотку с отпиленным ушком у GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, похоже что после этой операции, расстояние от луча лазера до верхней части корпуса составляет 3,5 -4,0 см?
BMR
BMR
09.09.2009 в 23:08:26
Enemy написал : Озадачился приобретением лазерного нивелира для монтажа потолка.
Enemy написал : соответствие цены и качества за данный прибор в диапазоне 5000-7000руб
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=257_232_233&products_id=5056 http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=257_232_233&products_id=7618
Enemy
Enemy
Воскресенск
11.09.2009 в 10:03:30
CтепанЖмых написал : http://dominstrumenta.ru/product\_inf...oducts\_id=5056 http://dominstrumenta.ru/product_inf...oducts_id=7618
У этих нивелиров луч находится в скольких см от самой верхней точки корпуса нивелира?
А, у вышеперечисленных приборов GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, PLS180, Robotoolz 7715 ? Посмотрите пожалуйста у кого есть данные девайсы, заранее большое спасибо!
З.Ы. Может кто-то предложит другие варианты с минимальным нахождением лазерного луча от верхней части нивелира...:help
BMR
BMR
12.09.2009 в 12:53:42
Enemy написал : У этих нивелиров луч находится в скольких см от самой верхней точки корпуса нивелира? А, у вышеперечисленных приборов GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, PLS180, Robotoolz 7715 ? Посмотрите пожалуйста у кого есть данные девайсы, заранее большое спасибо!
У этих не знаю,а у http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=257_232_233&products_id=5056 = 47мм от крайней верхней точки!(горизонтальный луч)
r155
r155
12.09.2009 в 22:47:15
Enemy написал : З.Ы. Может кто-то предложит другие варианты с минимальным нахождением лазерного луча от верхней части нивелира...
У PLS180 в самой верхней части лазер строящий вертикаль, ниже - горизонталь, от верха до гор. плоскости выйдет около 5 см. Стало быть если рассматривать построитель без вертикали и не ротационник - встанет к потолку плотнее - поглядите вживую PLS360. У меня его нет, судя по клипу с www.plslaser.com встает к потолку довольно близко... Но цена... Еще можно в потолке ямку вырубать - все одно черновой :)
левша
левша
Казань
13.09.2009 в 00:35:28
GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP - у меня полтора года нареканий на работу нет, разве что луч по моему слишком ярковат для помещений-глаза щемит после долгой работы.профиля потолочные через него выравниваю- опускаю нлуч ниже направляющей на толщину гипса и с шаблончиком пробегаюсь обкручиваю подвесы. получается быстро и красиво-не то что с веревками В ОБИ купил выдвижную штангу-подпорку отлично на ней уровень на магнитах держится и дешевле родного штатива- 800 руб
xo3RUH
xo3RUH
13.09.2009 в 03:04:22
левша написал : В ОБИ купил выдвижную штангу-подпорку отлично на ней уровень на магнитах держится
Прикрепите изображение если возможно.
Enemy
Enemy
Воскресенск
13.09.2009 в 03:56:48
r155 написал : У PLS180 в самой верхней части лазер строящий вертикаль, ниже - горизонталь, от верха до гор. плоскости выйдет около 5 см.
Многовато будет :( А, если еще сравнить с предложенным вариантом ---
CтепанЖмых написал : У этих не знаю,а у http://dominstrumenta.ru/product_inf...oducts_id=5056 = 47мм от крайней верхней точки!(горизонтальный луч)
по стоимости INFINITER CL2 и RED2D явные лидеры.
r155 написал : Еще можно в потолке ямку вырубать - все одно черновой
Интересный вариант, но грязновато будет после этой процедуры, бурения лунок в потолке :)
левша написал : GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP - у меня полтора года нареканий на работу нет, разве что луч по моему слишком ярковат для помещений-глаза щемит после долгой работы.профиля потолочные через него выравниваю- опускаю нлуч ниже направляющей на толщину гипса и с шаблончиком пробегаюсь обкручиваю подвесы. получается быстро и красиво-не то что с веревками В ОБИ купил выдвижную штангу-подпорку отлично на ней уровень на магнитах держится и дешевле родного штатива- 800 руб
Если Вас не затруднит,обратите внимание какое расстояние между верхней частью нивелира и лучом, который строит горизонтальную плоскость...
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.09.2009 в 00:27:36
видел блек-а-деккер за 300 единиц во вражеской валюте. светит на 360 градусов. минус - погрешность 6 мм на 10 метрах. смотрю на него и думу думаю...
r155
r155
14.09.2009 в 09:44:58
Очумелец написал : смотрю на него и думу думаю...
Даже не думайте - у нормальных 3 мм на 10 метров. 6 - это сатанизм какой-то :)
