UUWW
UUWW
08.09.2009 в 23:00:15
SMT написал : Интересно. Хотел сориентироваться по цене. Микро 75 на Вольтре на нашел.
я тоже чето не могу его в продаже найти. по цене имхо он существенно дороже 72го должен быть. можете по имейлу на сайте редтрейса прямо их об этом спросить. обычно отвечают. ЗЫ Да, на "простейший" он пожалуй не тянет, сорри)) Еще вариант - Laser-2D PRO Compact CONDTROL. Или бочки.
troll2
troll2
08.09.2009 в 23:32:40
Микро 75 тысяч 12 должен стоить, если верить яндексу.
SMT
SMT
09.09.2009 в 09:30:48
troll2 написал : Микро 75 тысяч 12 должен стоить
Круто, однако.
UUWW написал : Или бочки
Я так понимаю, они тоже не 20 копеек стоят... Я надеюсь все-таки уложиться в бюджет 5000 -- 6000 рублей.
UUWW написал : Laser-2D PRO Compact CONDTROL
Я так понял у него еще и зенит-надир есть и этим он отличается от RED 2 D и INFINITER CL2? Или он еще по каким-то показателям интереснее? Кстати, а на даче потом эти нивелиры можно будет использовать? Предстоит домик вагонкой обшить.
UUWW
UUWW
09.09.2009 в 11:39:19
SMT написал : Я надеюсь все-таки уложиться в бюджет 5000 -- 6000 рублей.
в вашем случае думаю не стоит сильно заморачиваться с выбором - что дешевле то и брать. все эти базовые кондтролы да роботулзы имхо одинаково "полезны". в то же время вполне допускаю мысль, что Вам их функционала будет более чем достаточно.
SMT написал : Кстати, а на даче потом эти нивелиры можно будет использовать? Предстоит домик вагонкой обшить.
ну а почему нет. только разметку желательно производить в сумерках - при прямом солнечном свете луча не видно нифига не только на улице, но и в помещении. или работать с приемником (цена 3-4тр)
troll2
troll2
09.09.2009 в 12:13:42
На солнце нифига не видно только у дешёвых построителей или у любых? И что такое приёмник?
Vitalya
Vitalya
09.09.2009 в 14:28:40
Geo-Fennel FL 40-Pocket II хватит за глаза
UUWW
UUWW
09.09.2009 в 14:59:42
troll2 написал : На солнце нифига не видно только у дешёвых построителей или у любых?
от цены не зависит, на солнце не видать никак. вообще, вне помещения при дневном свете с нивелиром работать практически невозможно (без приемника), не помогут и красные очки. Дорогие нивелиры светят ярче, но на улице это на спасает абсолютно. В помещении же, луч не видно только при ПРЯМОМ солнечном свете в окно в ясную погоду, в остальных случаях при искусственном или естесственном освещении луч виден (с разной степенью яркости). Все нивелиры, которые видел, схожи в этом плане, включая и мою бочку за 20 тыров. Возможно у ротационных с яркостью дело обстоит лучше...
troll2 написал : И что такое приёмник?
штука типа такой http://redtrace.ru/accesories/priemniki/41/. если нивелир поддерживает работу с приемником излучения (редкий нивелир ее не поддерживает), в тех случаях когда луч не виден берем приемник в руку и начинаем шарить в пространстве. при обнаружении луча приемник подаст сигнал.
z645
z645
Рязань
09.09.2009 в 22:10:07
UUWW написал : ой наверное... внизу-то луч куда заходит? скорее ваще не доходит, не так-ли?
Извиняюсь времени мало было... Луч над прибором помогает ставить маяки для штукатурки в стесненных условиях.
А Зенит и Надир не нужны, т.к. можно сделать все тоже самое с помощью двух действий.
BMR
BMR
09.09.2009 в 22:57:45
SMT написал : Есть ли методика?
Проверка вертикали:
Находите дверной косяк , на расстоянии 2,5метра от косяка с одной стороны ставите нивелир(КОРПУС ПРЯМО) -это точка А ,вкл . вертикаль далее,отмечаете на полу 2 точки по линии луча :1)точка В над косяком 2)точка С в 5 метров от А. Тут же на верхней перекладины косяка ставите отметку по линии лазера-это точка D(старайтесь избежать: вибрации;смещений нивелира). Переносим нивелир к точке С (5м до точ. А)вкл. вертикаль,совмещаем луч лазера с точкой В, посмотрите,где луч переходит в точке D.Если совпадают ,то лазер в калибровке.
Проверка горизонтали.
Находим 2 стены (напротив друг друга ,расстояние между ними min=2метров). Ставим нивелир у 1 стены (расстояние нивелира до стены 10-15см), включаем горизонт- отмечаем карандашом по линии,далее разворачиваем нивелир на этом же месте вокруг своей оси на 180 градусов, отбиваем на 2 стене горизонт-отмечаем по линии (ставим метку). Переносим нивелир к 2ой стене (расстояние нивелира до стены 10-15см) и проделываем все тоже самое .Замерьте расстояние между линиями на 1 и 2 стене ,если они совпадают ,то нивелир в калибровке( не забываем учитывать погрешнность вашего нивелира по паспортным данным).
Doktor77
Doktor77
10.09.2009 в 07:29:42
На Voltra продается вполне бюджетный Skil 0515. Удовлетворит ли он задачам внутриквартирного применения? (от выравнивания пола и укладки плитки до навески полочек - больше пока ничего не придумал).
UUWW
UUWW
10.09.2009 в 10:23:43
z645 написал : Луч над прибором помогает ставить маяки для штукатурки в стесненных условиях.
мое мнение что отвес либо есть, либо его нет, без вариантов. к примеру, точку с потолка на пол без отвеса не перенести...
