Иваныч
Иваныч
Рязань
03.09.2009 в 17:07:49
Подскажите как действовать? Купил фасадную краску, по-моему акриловую.Написано, что можно красить пульверизатором. А она же густая. Наверное надо разводить водой? А в каком соотношении? Тогда видимо надо будет несколько слоев наносить? Подскажите, кто этим занимался.
Admin
Admin
Админ
04.09.2009 в 16:51:19
Краску можно разводить водой (если она водно-дисперсионная) на столько, насколько сказано в аннотации к ней - обычно от 5 до 10%.
Если в краске замечены комочки, то ее надо предварительно процедить через мелкую сетку или марлю.
Держите пульверизатор на дистанции 20−25 см от стены.
Покраску с помощью пульверизатора надо проводить быстро, то есть быстро водить пульверизатором по поверхности, в противном случае на поверхности окажется толстый слой окрасочного состава. Кладите тонкими сломи - тонкий слой высыхает быстро, потом нанесете второй, если надо - то и третий.
Насколько ровно ляжет краска зависит от того, насколько верно работа выполняется – к примеру, желательно передвигать форсунку всё время с одинаковой скоростью, производя ею вращательные движения. При этом важно не захватывать краской одни и те же поверхности дважды, для того чтобы на них впоследствии не образовались потёки или бугорки.
Покраска окажется идеальной, если первый слой на предназначенную к окрашиванию поверхность производить не из пульверизатора, а вручную, кистью, и лишь потом – распылить поверх него струю пульверизатором.
Иваныч
Иваныч
Рязань
06.09.2009 в 22:14:49
Спасибо за совет! Попробуем.
