Gul4ita
Одинцово
08.09.2009 в 18:06:39
Да, только лак нигде не шелушится и не трескается. Под ним появляется чернота.
PM76
09.09.2009 в 17:24:39
Вариантов немного:( : механически удалить лаковое покрытие и акватекс, отбелить,смыть отбеливатель желательно кёрхером ( как правило они хлорообразующие ) не позднее , чем 2-3 недели обработать антисептиком... у а дальше выбор за Вами ... главное не наступить на одни и те же грабли во второй раз. Да, это хлопотно, затратно, но к сожалению, знаю по опыту, тогда появляется шанс сохранить древесину. В противном случае с каждым годом ситуация будет только ухудшаться.
BOGA
15.09.2009 в 11:07:55
Gul4ita написал : что теперь с этим делать?
Яхтлак Ваш ...будь он неладен.... А может это поможет:акриловая полупрозрачная краска по дереву FEIDAL DEKORLASUR http://www.feidal.ru/products/topics/1826/ задайте им вопросик....
Gul4ita
Одинцово
15.09.2009 в 12:35:23
Спасибо, буду узнавать.
iale
15.09.2009 в 22:34:18
BOGA написал : А может это поможет:акриловая полупрозрачная краска по дереву
чем ? Грибок испугается и убежит ? :)
BOGA
16.09.2009 в 09:23:42
iale написал : чем ? Грибок испугается и убежит ?
да не так заметно его будет....и топикстартер тогда успокоится:) это не тот грибок,которого стоит "бояться" - он внешний вид портит И НИЧЕГО БОЛЬШЕ!!!
iale
16.09.2009 в 13:25:02
BOGA написал : да не так заметно его будет....
тогда уж лучше НЕПРОЗРАЧНОЙ краской, на таком фоне чем п/прозрачным ни крась - все равно заметно :)
Skobar
Псков
17.09.2009 в 17:29:12
Дерево не любит воду, блок-хаус вовнутрь надо, а профлист наружу( шутка ,но доля правды есть не закрыть дерево лаками и антисептиками, вон шпалы и то гниют....
sashas
17.09.2009 в 18:13:50
Я лет пять назад тоже сдуру купился на этот АКВАТЕКС, покрыл им бытовку с душем. Сейчас он местами смылся, местами вижу немного черных точек (внешний вид пока сильно не портит). Скажите, какое покрытие лучше выбрать, чтобы потом не было мучительно больно? Внешние стены - вагонка.
МММ
17.09.2009 в 18:29:22
Сайдингом закрыть. А с деревом что не делай, все равно...
iale
17.09.2009 в 22:07:23
МММ написал : А с деревом что не делай, все равно...
дерево подготовку, уход и заботу требует :)
iale
17.09.2009 в 22:09:29
sashas написал : Скажите, какое покрытие лучше выбрать, чтобы потом не было мучительно больно?
Для бытовки с душем ? Прозрачное/непрозрачное, бюджетное или готовы "потрясти кошелек" ? :)
sashas
18.09.2009 в 08:48:32
iale написал : Для бытовки с душем ? Прозрачное/непрозрачное, бюджетное или готовы "потрясти кошелек" ?
Было покрыто цветом ОРЕГОН от АКВАТЕКС. В принципе цвет устраивает, так что можно оставить. Обновить. Буду благодарен, если посоветуете оба варианта - и среднебюджетныей, и "потрясно кошелечный". Размер строения 3х5 м.
iale
18.09.2009 в 15:53:46
2sashas по большому счету - на форуме этот вопрос уже 100 раз пережеван, даже на этой странице вроде 3 похожие темы. Стандартная последовательность - отчищать, отбеливать (при необходимости), антисептировать, перекрывать деревозащитными составами. От тщательности соблюдения технологий подготовки и нанесения ( + эксплуатации ) достаточно сильно зависит долговечность достигнутого результата. По продуктам советовать - занятие неблагодарное :) ... наверно все же имеет смысл обратить взгляд на Валлти ( Тиккурила ), Пинотекс Ультра ( Садолин ), лазури Белинка, Реммерс. Но даже выбор продукции этих уважаемых фирм - не вечная панацея, раз в 4-7 лет придется подновлять.
sashas
18.09.2009 в 16:01:34
Возможно ответы и пережеваны, просто погружаться и становиться экспертом в этой области не хотелось бы. Спасибо за конкретные рекомендации.
Отчищать? А что там отчищать, АКВАТЕКС он и при покраске сразу проникает внутрь так, что на поверхности особо ничего не остается. Или имелось в виду что-то другое?
Отбеливать? Это чтобы вернуть дереву первоначлаьный цвет или что?
Антисептировать? Тут пожалуйста название чем конкретно. А то как говорится, на акватексе было тоже написано что он антисептик.
"Пинотекс ультра" пользовал для окраски забора. Полет нормальный, но с самой покраской я замучался, очень тяжело красится. Какие из перечисленных средств полегче в работе, не подскажете?
