Делаю стяжку пола в коридоре и хочу оставить место для трех квадратов 40*40см как на рисунке. Электричесво провести не проблема, но вот остальное - для меня темный лес.
Хочу матовое стекло с рисунком, но какое стекло лучше выбрать (триплекс или еще чтото), какой толщины?
Какую подсветку? Например светодиоды или еще чтото.
Rebelint написал :
какие тут подводные камни есть?
Падение твердого тяжелого предмета, т.е. стекло д/б специальным. И 40х40 см имхо многовато, лучше не более 20х20, чтобы нога целиком не умещалась на стекле.
Замена лампочек, т.е. д/б обеспечен доступ к ним и в то же время герметизация, чтобы ни вода, ни грязь не проникли внутрь, да и стекло чтобы прочно лежало не шевелясь.
Общая толщина конструкции. В 5 см стяжки сложно будет уместить и 10-15мм стекла, и источник освещения (только диоды более-менее компактные).
То есть Вы предлагаете купить специальные готовые стеклоблоки? Проблема в том что их у нас нет в продаже. Можно заказать, но возят только очень некрасивые.
DiVO написал :
с точки зрения безопасности? "т.е. стекло д/б специальным" - не понял, д/б это какойто блок?
Хочу сделать неяркое экономное свечение, чтобы при выключении света оставались включеными ночью (боюсь на кота наступить).
Я уже бумал о юлоках, но поскольку они отпадают, то и спрашиваю про то как сделать самому. Стекла у нас делают несколько контор, но что заказывать не знаю. Нужно переплатить и заказать что надо. Для примера у нас кв. метр матового стекла триплекса 20мм стоит около 4800р, а если с рисунком то еще плюс 2800р итого 40*40см 3шт обойдется в 3700. Но может есть другие варианты?
Rebelint написал :
Странные страхи. Я регулярно наступаю - жив зараза.
Для этого дела наверно могли бы полдойти напольные светодиодные светильники.
Че-нить типа этого.
Подозреваю может обойтись дешевле, чем самоделка.
А так светодиоды самое то, экономично, неярко и долговечно.
Можно соединить с датчиком движения. Они сейчас тоже копейки стоят.
2Rebelint
Скока блоков-то вам надо? 2-3?
Через неделю-две полечу к вам в командировку. Если нароете в тырнете в Москве в интернет-магазе то, что вам надо, киньте в личку, могу с оказией прихватить, я налегке поеду.
Наполускр написал :
Прямо читаете мои мысли ))
Фил-2000 написал :
Большое спасибо за помошь! Посмотрю что есть. надо 3 шт
Чтоб "не наступить на кота" можно подсветить плинтус.
Очень эффектно смотрится подсветка стекла с пескоструйным рисунком с торца. Источник света (светодиоды) должен быть прикрыт сверху (не виден) и светить в торец стекла. Результат: само стекло не светится, а светится рисунок.
Добрый вечер, подскажите кто знает.
из чего сделан короб вставок в пол которые на фото ?
По периметру под стеклом видны просвечивающиеся белые полоски, если делать короб из металла, то они не должны просвечиваться ?
По-моему, это напольные светильники, белые полосы могут быть уплотнителем. Корпуса тех, что я видел - металлические, но сейчас появились светодиодные лампы/ленты/модули, они компактнее и проще в установке, может быть в эту сторону стоит посмотреть?
СНЕГ ИДЕТ,
По способу организации освещения вроде бы все ясно, есть некоторые сомнения в конструкции короба: на фото видно просвечивание опорной пластины под стеклом(по периметру) либо такое ощущение сложилось от недостаточного перекрытия самого светильника и он виден на фото.
Пока что есть два варианта изготовления данного короба: с дном ( при полной засыпкой этого дна разной декор. мелочью) и без него, но тогда придется уложить мазайку на дно внутри короба.
Также не ясно чем лучше (аккуратней) закрыть стык стекла и платки - наверное той же затиркой что и у плитки.
Alekseyka написал :
Похоже никто не знает как это реализовать......
получается, что реализовывают не зная что... ведь примеров выполненных работ -куча.
стык д.б. герметичным во избежание попадания воды, и последующего ее испарения на внутреннюю поверхность стекла.
поэтому обычно заделывают герметиком того же цвета. что и пол\уплотнение стекла.
для больших площадей применяют расширяющиеся резиновые раскладки (Г- и Т-отразные).
