red03
red03
Киров
05.09.2009 в 13:51:20
а может проще кота подсветить? пару светодиодов и батарейка :D
Pash
Pash
Минск
05.09.2009 в 14:09:23
red03 написал : а может проще кота подсветить? пару светодиодов и батарейка
ага спереди 2 белых - сзади 2 красных... :)
ZeleBoba
ZeleBoba
Александров
07.09.2009 в 10:14:10
Фото к сообщению 11 http://www.casemods.ru/section10/item234/part2/ (последнее фото)
Завхоз2
Завхоз2
06.12.2009 в 18:49:49
Озадачен выбором светильников для пола.Пока,всё что нашёл,начинается от 50 евро за 1 шт.Дороговато!
Alekseyka
Alekseyka
Самара
18.10.2013 в 19:50:44
Добрый вечер, подскажите кто знает. из чего сделан короб вставок в пол которые на фото ?
По периметру под стеклом видны просвечивающиеся белые полоски, если делать короб из металла, то они не должны просвечиваться ?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
19.10.2013 в 01:51:57
По-моему, это напольные светильники, белые полосы могут быть уплотнителем. Корпуса тех, что я видел - металлические, но сейчас появились светодиодные лампы/ленты/модули, они компактнее и проще в установке, может быть в эту сторону стоит посмотреть?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
21.10.2013 в 12:28:24
СНЕГ ИДЕТ, По способу организации освещения вроде бы все ясно, есть некоторые сомнения в конструкции короба: на фото видно просвечивание опорной пластины под стеклом(по периметру) либо такое ощущение сложилось от недостаточного перекрытия самого светильника и он виден на фото. Пока что есть два варианта изготовления данного короба: с дном ( при полной засыпкой этого дна разной декор. мелочью) и без него, но тогда придется уложить мазайку на дно внутри короба. Также не ясно чем лучше (аккуратней) закрыть стык стекла и платки - наверное той же затиркой что и у плитки.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.10.2013 в 12:27:18
Похоже никто не знает как это реализовать......
sanya1965
sanya1965
22.10.2013 в 13:46:44
Alekseyka написал : Похоже никто не знает как это реализовать......
получается, что реализовывают не зная что... ведь примеров выполненных работ -куча. стык д.б. герметичным во избежание попадания воды, и последующего ее испарения на внутреннюю поверхность стекла. поэтому обычно заделывают герметиком того же цвета. что и пол\уплотнение стекла. для больших площадей применяют расширяющиеся резиновые раскладки (Г- и Т-отразные).
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.10.2013 в 15:13:47
sanya1965, а по конструкции короба можете что подсказать ?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
23.10.2013 в 09:43:46
