ГрАнд
ГрАнд
Кострома
04.09.2009 в 16:45:54
Всех приветствую.
В панельной трешке планирую на будущее приточную вентиляцию с установкой на балконе. Сейчас идет косметический ремонт комнат. Поэтому сначала хочу проложить воздуховоды, а потом уже, после ремонта, перейти к сборке приточки.
В связи с этим возникает не мало вопросов.
Главный вопрос на данный момент по материалу воздуховодов. Они будут прокладываться под гипсокартонным потолком. Варианты: алюминиевые гофры, пластик Ventis, канализационный пластик, и случайно у нас в городе нашел 2 штуки Изо AF-П и Изо AF-Т гибких изолированных воздуховодов диаметром 127, по 10 метров кусок. Вот сам больше склоняюсь к последнему. Переходы сквозь стены наверное лучше сделать все же пластиком? Что посоветуете?
Второй вопрос. Судя по опыту сборки приточек в подобных квартирах на какой диаметр каналов рассчитывать лучше? 110 или 125? И можно ли круглые гибкие изолированные воздуховоды слегка сдавить по высоте, чтобы стали овальные под потолком, но заняли бы по высоте меньше места?
Третий вопрос будет касаться схемы воздуховодов, но она еще в стадии продумывания. Надеюсь ее тоже сможете покритиковать.
Заранее благодарен всем за ответы.
mowo
mowo
05.09.2009 в 08:23:35
делайте из оцинковки; если любите тишину, то выбирайте 125 по комнатам и общий(приток до разветвления) на 160
ГрАнд
ГрАнд
Кострома
05.09.2009 в 14:34:05
Спасибо за ответ.
Вы имеете ввиду оцинковку такую гофрированную, гибкую? Ее надо как-то теплоизолировать чтобы избежать проблемы конденсата? И еще, можно ли ее тоже приплюснуть по высоте, чтобы площадь сечения осталась такой же, а вот высота бы убралась в 100 мм?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
05.09.2009 в 18:03:39
ГрАнд написал : Вы имеете ввиду оцинковку такую гофрированную, гибкую?
это не оцинковка,а гибкой алюминиевый воздуховод.Кто вам сказал ,что если приплюснуть воздуховод,то сечение останется тем же??Сделайте эксперимент-возмите коктельную трубочку,втягивайте через нее что нибудь полезное и пережимайтее ее пальцами.
Ким
Ким
05.09.2009 в 18:33:24
ГрАнд написал : чтобы площадь сечения осталась такой же, а вот высота бы убралась в 100 мм?
если Вам так критичны эти 100мм - делайте полностью все разводку в металле и прямоугольным сечением. А полужесткий (гофра алюминиевая, фиговосгибаемая) воздуховод в овал можно сгибать, но только до определенных пределов иначе она может сложиться и на выходе будет "ноль" .
ГрАнд написал : алюминиевые гофры, пластик Ventis, канализационный пластик, и случайно у нас в городе нашел 2 штуки Изо AF-П и Изо AF-Т гибких изолированных воздуховодов диаметром 127, по 10 метров кусок.
Из всего этого "разнообразия вариантов" по очередности я бы раставил так
  1. Оцинкованный металл. Самый лучший вариант но и самый дорогой
  2. Сантех трубы. Приемлемо по деньгам, куча фасонных деталей, легко собирается, не электростатично или же не столь сильно.
  3. Изо AF-П и Изо AF-Т - при условии что мтериал из чего сделаны эти воздуховоды не "папиросная бумага". Встречаются такие воздуховоды что за них и руками браться страшно - рвуться. А Вы их собираетесь под гипсокартон прокладывать. Не дай бог саморез воткнется , получится дырка и воздух будет гнать за потолок а не в помещение. Поэтому, если его собиретесь брать попробуете на разрав руками. У нормальной гофры мягкий материал руками не разорвать или же можно с трудом.
  4. алюминиевые гофры, пластик Ventis. Жесткую и полужесткую гофру бы НЕ брал - работать плохо, А пластик НЕ брал - практически весть электростатичен и вся пыль прилипает к вохдуховоду изнутри.
ГрАнд написал : Второй вопрос. Судя по опыту сборки приточек в подобных квартирах на какой диаметр каналов рассчитывать лучше?
Вы сначала определитесь с производительностью а потом будете решать о размерах. Может захотите делать "чистое помещение" как в медицине, а там минимальная кратность 10, а в некоторых случаях доходит от 100 до 200 крат. Так что начинать надо "от печки". ;) :)
mowo
mowo
06.09.2009 в 17:22:44
Ким написал : Самый лучший вариант но и самый дорогой
есть ещё дороже, если надо: нержавейка, можно даже технодизайн на её основе нагородить...
ГрАнд
ГрАнд
Кострома
07.09.2009 в 12:16:00
Всем спасибо за ответы в выходные, говорила мне мама: "не заводи на форумах темы в пятницу вечером" :-)
Ким написал : если Вам так критичны эти 100мм - делайте полностью все разводку в металле и прямоугольным сечением.
критичны конечно, потолки и так 2,6 метра. Поэтому и задаюсь такими вопросами.
Ким написал :
Оцинковку точно делать не смогу, дорого у нас тут это и долго.
Больше всего смотрю на сантехтрубы, прильщает то, что куча всяких элементов соединения, крепления есть удобные к потолку, дешевле вентпластика. Единственное у них диаметр 110 мм. Хотя это почти то что мне нужно, волнует меньшая площадь сечения, чем у 125 мм каналов. Изолированные гибкие каналы увидел случайно в одном магазине, видать распродажа. Ибо думал у нас в городе вообще такого нет. Там лежат 2 гофры двухслойные с утеплителем, вроде как по 1000 руб за 10 метров. Думаю может им, по цене получится вообще не дорого + дополнительная звукоизоляция. Но вот с прочностью Вы меня конечно озадачили. Хотя если осторожность проявить...
Ким написал : Вы сначала определитесь с производительностью а потом будете решать о размерах. Может захотите делать "чистое помещение" как в медицине, а там минимальная кратность 10, а в некоторых случаях доходит от 100 до 200 крат. Так что начинать надо "от печки".
Так вот в том-то и дело, что до печки доберусь наверное только через год. Пока все доделаю. Каналы закладываю на будущее. "Чистое помещение" конечно не требуется. Хочется просто сделать нормальный приток свежего воздухы без открытия пластиковых окон.
ГрАнд
ГрАнд
Кострома
07.09.2009 в 12:27:14
Вот доделал схему квартиры и планируемую прокладку воздуховодов. Покритикуйте, пожалуйста. Уверен, что сделал неправильно, т.к. специального технического образования по вентиляции не имею, только по автоматике.
Заранее благодарен.
Ким
Ким
07.09.2009 в 13:11:23
ГрАнд написал : Вот доделал схему квартиры и планируемую прокладку воздуховодов.
Ну нормально. Единственная и незначительная поправка - Детская/гостинная - такразводить воздуховоды не надо, делайтн Т-образно и все. Вся остальная трасса - нормально.
ГрАнд написал : до печки доберусь наверное только через год. .... Каналы закладываю на будущее.
Ну и пусть что доделывать будете через год, но исходное и через год будет то же самое. Поэтому исходя из него надо все считать. Вы же молчите как партизан - ни слова о площади помещения, ни Ваших пожеланий по кратности, ни какое оборудование предполагается (просто приток или приточно-вытяжная вентиляция). Хотя бы это
ГрАнд написал : Изолированные гибкие каналы увидел случайно в одном магазине
Я не зря написал - перед покупкой надо проверить. В основном она нормальная, но часто встречается и фигня, просто сталкивался. А так удобно и относительно не дорого. Но если ее использовать - нужна фасонина для соединения ответвлений, решеток (если не диффузоры использовать будете), подсоединение к установке.
ГрАнд написал : критичны конечно, потолки и так 2,6 метра
Понятно что хочется поменьше, но кстати когда воздуховоды идут вдоль стен - это не очень заметно, середина обычно "давит", края - не так.
himch
himch
07.09.2009 в 13:13:27
ГрАнд написал : лежат 2 гофры двухслойные с утеплителем, вроде как по 1000 руб за 10 метров.
Если это для вас недорого, то чего же вы боитесь цен на оцинковку? Вот выдернул из счета: Воздуховод D100 пог.м 76,27 Воздуховод D200 пог.м 144,07 Отвод 90° D100 шт 122,88 Отвод 90° D200 шт 203,39 Тройник D100/100 шт 122,88 Хомут D100 шт 101,69 Хомут D200 шт 118,64 Дроссель-клапан D100 шт 207,63
ГрАнд
ГрАнд
Кострома
07.09.2009 в 13:27:04
Ким написал : Ну и пусть что доделывать будете через год, но исходное и через год будет то же самое. Поэтому исходя из него надо все считать. Вы же молчите как партизан - ни слова о площади помещения, ни Ваших пожеланий по кратности, ни какое оборудование предполагается (просто приток или приточно-вытяжная вентиляция). Хотя бы это
Согласен, продумать надо заранее. Нет уверенности, будет это готовая приточка или самодельная из узлов и агрегатов.
Площадь 70 кв. м. Высота потолков 2,6 м. Т.е. объем получается 182 куб. м., грубо 200.
Проживаем: двое взрослых и ребенок 3-х лет.
Думаю требуется просто приток. Вытяжные короба идут в санузле и в кухне. В туалете и ванной в дверях врезаны решетки. Вытяжки над плитой в кухне нет, т.е. вентрешетка свободная, гофрой не занята. Но, естественная вентиляция плохая, была высокая сырость в ванной. Поэтому пока стоят вентиляторы на вытяжку, обычные Ventis 125 мм. Включается только в санузле на время принятия душа. Этого хватает. При открытии окна выключенный вентилятор в решетке вентиляции начинает самостоятельно слегка вращаться, что говорит о том, что вытяжка работает вроде нормальна, при наличии естественного притока. А так как окна пластиковые теперь, притока такого как раньше не наблюдается.
Думаю при наладке приточки вытяжка снова наладится.
