Alex_Penza написал : Как это - стена монолитная? Монолитные в современных домах колонны и перекрытия. Все стены делаются из кирпича (ну, или как в данном случае )
Не всегда так! У меня в монолитно-кирпичном доме постройки 2005года все стены, граничащие с лестничным холлом и соседями - монолит 16см, и 4 межкомнатные стены - тоже монолит. Даже стены в хозяйском с/у - монолит 16см. А вот в новой 2 к квартире - уже появились столбчатые конструкции: экономия, балинн, в монолитном строении.
Gizmo написал : Посмотрите на вложенную фотографию. Справа - стена между нами и соседями (из гипсокартона), а слева - стена между залом и спальней - монолит (20 см).
Похоже, девелопер решил уже в процессе строительства поменять планировки квартир (так часто бывает, например потому, что 1комн.сейчас лучше берут): чтобы проще продавать было. Потому и оказалась ГК стена не внутренней, а наружной (к соседям).
