05.09.2009 в 16:37:31
Доброе врмя суток! Вроде не нашел подходящей тему по форуму, посему напишу отдельно:
Дано: полы в квартире панельной пятиэтажки зачищены до плит перекрытий. Задача: выровнять, утеплить, звукоизолировать пол с прицелом на паркет.
Вариант от мастеров: на плиты - бетоконтакт, ансерглоб - экструдант (2 см), бетоконтакт, металл. сетка, МП75. А вот теперь главное , что интересует - для того, чтоб МП75 тратилась экономнее, в местах больших перепадов укладывается на сетку (с помощью того же МП75) гипсокартоновый лом - планки и плитки средних/малых размеров! Ну и потом все заливается МП75 и ровняется по маякам... Нормальный это вариант, как вам кажется? Мастера вроде опытные, люди, которые их нам посоветовали, довольных их работой полностью...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2009 в 16:59:27
Lexar4ik написал : ансерглоб - экструдант (2 см
Lexar4ik написал : МП75.
Простите ,можно узнатьЧто это такое?Для общего развития!
Грэй
Грэй
05.09.2009 в 21:47:42
такую комбинацию слов не знает даже Яндекс, который знает всё. Поэтому рискну предположить, что
1) ваши мастера умнее Яндекса... пускай делают; 2) ваши мастера - жулики, и это вероятнее всего. Судя по отдельным фразам, можно предположить, что у вас будет плавающая стяжка:
Lexar4ik написал : утеплить, звукоизолировать пол ....метал. сетка.
Марка такой стяжки должна быть не менее, чем М150. Марка стяжки с включением кусков ГКЛ будет "меньше меньшего" , то есть меньше чем марочная прочность ГКЛ. А их прочность едва ли = М50. Кроме того, применение в плавающей стяжке всяких супергрунтовок типа ансерглоб и бетонконтакт - деньги на ветер. Даже простых, дешёвых грунтов - не нужно.
ditter
ditter
05.09.2009 в 21:49:26
вы бы для начала уточнили толщину плиты в панельной пятиэтажке :) после своей эпопеи я бы наверное не стал бы делать пол по лагам опять. а попробовал бы 2-3см полистирол максимальной плотности на плиточный клей с целью выравнивания (перед этим развести пару канистр СТ-17 водой и обильно промазать пол), поверх полистирола OSB (целый лист с надрезами) и потом пробку - показала себя с наилучшей стороны. в прихожке/кухне опять таки сьем всего что было до плиты и наилегчайшая стяжка из керамзита. керамзит обмакнуть в раствор и вывалить. поверх уже чистовую (это уж как плиточник пожелает) и плитку.
06.09.2009 в 00:56:38
ну может не совсем понятно выразился... ;) то есть имелся ввиду - на клей "ансерглоб" кидаются плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 2 см... далее типа должна настилаться сетка металлическая, выставляются маяки и все заливается "KNAUF MP-75"... ну а чтоб ее меньше уходило, то такой некондицией ГКЛ заполняется та часть, где больше перепад...
baly
baly
Брянск
06.09.2009 в 01:17:31
возможно будет каша-мала почитайте фак по стяжке и куда только этот ротбанд не пытаются применить
DiVO
DiVO
06.09.2009 в 20:27:16
Lexar4ik написал : сетка металлическая, выставляются маяки и все заливается "KNAUF MP-75".
Что-то новое в устройстве пола. Гипсовую штукатурку в качестве плавающего основания пола, с прочностью на сжатие 3,8 МПа, да ещё и "разбавленную" ГКЛ... Это круто.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2009 в 22:48:34
Lexar4ik написал : Нормальный это вариант, как вам кажется?
...ни куда не годится для гражданского строительства. Дачу там, какую-нибудь или сараюшку , тогда да, годится :)
sano
sano
Вологда
07.09.2009 в 01:39:16
пинком в зад, их
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
07.09.2009 в 18:23:30
Lexar4ik написал : на клей "ансерглоб" кидаются плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 2 см.
Ну клеить его точно не надо-он под весом придавится.
08.09.2009 в 23:20:36
хм, неужели все так плохо!?!?
