mr.Pioneer
mr.Pioneer
05.09.2009 в 20:12:17
Добрый день!
В ванной (8 кв.м) препад пола в 1,5 см. Уложен теплый пол (мат) и замазан клеем Easy Fix . Можно ли устранить перепад (залить) при помощи Ветонита 3000 ? В иструкции к 3000 не нашел ни слова про испольование в теплых полах.:swoon
Грэй
Грэй
05.09.2009 в 22:00:01
mr.Pioneer написал :
ь
mr.Pioneer написал : В иструкции к 3000 не нашел ни слова про
дайте почитать, может мы найдём?
mr.Pioneer
mr.Pioneer
05.09.2009 в 22:20:27
Грэй написал : дайте почитать, может мы найдём?
пожалуйста http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/floors/hand_applied/3000_81052ven.pdf
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
05.09.2009 в 23:03:54
mr.Pioneer написал : В иструкции к 3000 не нашел ни слова про испольование в теплых полах.
В инструкции к 3000 толщина слоя 0-5мм. Клей Изи Фикс (Easy Fix) - клеящий раствор на цементной основе для укладки настенной и напольной плитки. Не использовать для укладки плитки на основы, подвергающиеся термическому воздействию как, например, на полы с подогревом."... "Не пригоден для укладки плитки на полы с подогревом. " http://www.osk-komplekt.ru/catalogue/?item=82 В инструкции к теплому мату написанно, что его надо залить специальным высокоэластичным плиточным клеем.
mr.Pioneer
mr.Pioneer
05.09.2009 в 23:41:55
Vegazzz написал : Клей Изи Фикс (Easy Fix) -....Не пригоден для укладки плитки на полы с подогревом. "
В этом то и беда . Рано вмешался в процесс ремонта . "Мастер" взял и замазал мат клеем Изи Фикс.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
06.09.2009 в 00:12:57
mr.Pioneer я положил теплый мат, замазал sopro1, высушил, клал плитку, задавал здесь вопрос могу ли я выровнить-залить тонким слоем поверхность над sopro1 и полом без мата Ветонит3000, мне не советовали, а дали рекомендацию положить маячки и по маячкам плиточным клеем слегка подтянуть до идеала. Но клей у меня безусловно под теплый мат.
Gennady
Gennady
06.09.2009 в 15:08:53
mr.Pioneer написал : Рано вмешался в процесс ремонта . "Мастер" взял и замазал мат клеем Изи Фикс
Значит, пусть выковыривает. Если сломает мат - пусть за свой счёт покупает новый и делает как положено. И за убитый ИЗИ ФИКС деньги ещё возвращает.
gans gr
gans gr
06.09.2009 в 20:31:46
ветонит то подойдет а клей со временем может развалиться. Поэтому присодиняюсь...... Пусть снимает клей.
almeca
almeca
Пенза
06.09.2009 в 23:31:25
mr.Pioneer написал : Можно ли устранить перепад (залить) при помощи Ветонита 3000 ?
Ну выше всё правильно сказали, только вот скажите, какая толщина слоя Изи Фикса? Я вам скажу, надо ли его убирать. И главное. Под матом лежит фольгоизол?
mr.Pioneer
mr.Pioneer
07.09.2009 в 10:00:32
almeca написал : какая толщина слоя Изи Фикса? Я вам скажу, надо ли его убирать. И главное. Под матом лежит фольгоизол?
Толщина клея Изи Фикс около 5-7 мм. ( толщина тонкого мата). Под матом залитый пол 3000 ветонитом.
almeca
almeca
Пенза
07.09.2009 в 22:14:32
mr.Pioneer написал : Под матом залитый пол 3000 ветонитом.
Если у вас не лежит фольгоизол - что, конечно, неправильно - но не смертельно, не выдумавайте никаких стяжек, прогрунтуйте изи и ложите плитку на нормальный клей. 1,5 см вполне можно выровнять клеем а "пирог" для теплого пола совершенно не гут.
