Stc
Stc
Брянск
11.03.2015 в 01:46:18
Ув. Техник-сан, спасибо за ответ. Вышли из положения, отправив стандартное заявление на прокураторскую проверку от физ.лица. Будут результаты, не премину уведомить Вас в этой теме.
Анна1985
Анна1985
Белгород
16.03.2015 в 14:21:21
Спасибо всем за полезную информацию. Как раз планируем с супругом ремонт делать, многое может пригодиться
Admin
Admin
Админ
18.03.2015 в 14:23:29
Часть сообщений выделено в тему вопрос по коллекторам
BOGA
BOGA
20.03.2015 в 15:49:42
Если не знать , какой "мойдодыр" к стенке встанет , то как-бы Вы замуровали трубы: высота и разбежка? дело-то в том , что у всех тумб "задница" разная - "заштрихованные" места на схемах тоже... как-бы вот трубочки водопроводные и канальи замуровать , дабы С БОльшей вероятностью угадать - ВОТ ВОПРОС?! Как- Вы - делаете в таких случаях?
hugos
hugos
Смоленск
21.03.2015 в 23:30:23
заставляю покупать тумбу до ремонта или предоставить инструкцию из инета
BOGA
BOGA
27.03.2015 в 17:44:42
Спасибо. конечно , но ... :( видать опять самому мерковать
p.s. думается надо так "выкрутиться" ,чтоб даже "тюльпан", купленный ВДРУГ заместо мойдодыра , проблем не доставил...
andron01
andron01
19.04.2015 в 06:14:58
Tehnik-san написал : Вывод слива для стиралки и посудомойки на высоте 65см от чистого пола
Посмотрел я инструкции от нескольких производителей посудомоечных машин и нигде не указана высота расположения слива в канализацию. По моему не обязательно располагать слив от посудомойки на высоте 65 см, наверное можно и ниже.
Pash
Pash
Минск
20.07.2015 в 21:53:53
Где располагать выводы под стиральную машину расположенную на кухне, но стоящую вдали от мойки. На стене за стиральной машиной или под стоящим рядом шкафчиком? На какой высоте и  как в этих случаях оформить выводы канализации и водопровода? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 07:04:06
@Pash, в инструкции к СМ нарисована высота вывода канализации под неё. Обычно это 65-100 см. Причём недостаточно вывести канализацию у пола, а подъём "сэмулировать" шлангом машинки - всё должно быть по-честному.
Водорозетка располагается в удобном Вам месте. Если будет с краником для перекрытия воды - чтобы этот краник можно было крутить, не забираясь в тумбочку :)
Pash
Pash
Минск
21.07.2015 в 13:53:38
Mazayac написал : @Pash, в инструкции к СМ нарисована высота вывода канализации под неё. Обычно это 65-100 см. Причём недостаточно вывести канализацию у пола, а подъём "сэмулировать" шлангом машинки - всё должно быть по-честному.
Спасибо, но меня больше интересует практическое воплощение этого, кто как делал... это ведь не сан узел, где можно краник и вывод сделать где хочешь фактически... тут столешница сверху, а по бокам тумбочки и возможно с шуфлядками, т.е. в них вообще это не сделать... выходит вариант что канализация за стиральной машиной, а водорозетка рядом под тумбочкой, в цоколе прячется... ???
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 14:37:02
@Pash, при "практическом воплощении" выводы воды и канализации располагаются в тумбе мойки. А сколько будет "вдали от мойки" в метрах - это только Вам ведомо.
