Pash
Pash
Минск
21.07.2015 в 14:53:12
Mazayac написал : @Pash, при "практическом воплощении" выводы воды и канализации располагаются в тумбе мойки. А сколько будет "вдали от мойки" в метрах - это только Вам ведомо.
 на удалении 3-4х метров с дверным проемом между ними - не думаю что шланги будут актуальны...
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 15:02:12
@Pash, и как Вы канализацию с необходимым уклоном собрались через дверной проём тянуть?
Умерьте беспощадные дизайнерские изыски.
Pash
Pash
Минск
21.07.2015 в 15:37:49
Mazayac написал : @Pash, и как Вы канализацию с необходимым уклоном собрались через дверной проём тянуть?
 это пристройка-кухня к дачному дому, поэтому делай что хочешь, тем более пола еще нет... а вот кухня бу переедет с квартиры, и по расстановки получается только такой вариант... вот и думаю как лучше вывести коммуникации под стиралку...
Казикс
Казикс
02.09.2015 в 13:37:00
Все это конечно хорошо, но когда ванная комната маленькая, их не получится соблюдать.
Andruha110483
Andruha110483
Днепропетровск
03.09.2015 в 14:11:07
62santehnik, если я не ошибаюсь между изделиями должно быть не меньше 40 см. Если говорить о биде и унитазе
master.msk
master.msk
05.09.2015 в 10:07:34
Andruha110483, не менее 40 - от центра унитаза до края биде и наооборот Например, если унитаз и биде по 450, между ними должно быть не менее 175, а для монтажа выводы 625 по центрам. Важно иметь монтажные чертежи выбранной сантехники при планировке
Сергей......
Сергей......
29.09.2015 в 19:27:59
Маленький вопрос. Можно ли перед счетчиками на стояках воды (ХВ и ГВ) ставить краны с "американками"?
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 23:10:56
Сергей......, нежелательно, могут не опломбировать. Также непонятно зачем - сгон счётчика сам по себе "американка".
Tonal
Tonal
Одинцово
03.11.2015 в 15:21:38
Есть ли отличия в высоте установки раковины-чаши(миски), установленной целиком на столешнице, от обычной раковины? Раковина будет стоять в ванной. Расположить верхний край раковины на высоте 85см? И на какой высоте ставить носик неповоротного излива смесителя, встроенного в стену? 20см от верхней кромки раковины?
Le2ny
Le2ny
12.11.2015 в 11:21:23
Tehnik-san, а видел и 250 мм высота смесителя
Le2ny
Le2ny
12.11.2015 в 11:58:59
Le2ny, подскажите подводку воды и размеры к стиралке и туалету , я прочитал все ,так и не нашел , кранчик вроде для туалета максимум 370 мм от чистого пола?? , как лучше всего рассчитать высоту чистый чистого пола по какой формуле ?(если будет плитка и электрический теплый пол ) мне кажется что тут не правельно ссылка: http://plitochkin.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%B0/
