Mawka
Mawka
17.11.2015 в 21:25:28
Подскажите пожалуйста, как быть в таком случае: унитаз установлен с одной стороны от стены до оси 40см, а вот с другой стороны упирается в ванную. Сидеть неудобно, синяк на бедре обеспечен. Можно ли пободаться с застройщиком, чтобы переустанавливали, или никаких СНиПов на этот счет нет? Вот фото
40grad
40grad
13.12.2015 в 15:13:31
Допустимо ли, чтобы уровень пола в санузле был выше на несколько сантиметров уровня пола в остальной части квартиры? При условии, что санузел будет отделен порожком. Какой высоты должен быть порожек со стороны санузла?
s619
s619
13.12.2015 в 21:12:47
На сколько должна выступать канализационная труба 110 из стены для напольного унитаза с прямым выпуском и скрытым бачком в стене?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2015 в 02:05:02
Делюсь полезной информацией любезно предоставленной нам на семинаре GEBERIT.
Эргономика помещений, стандартные допустимые размеры, планировка помещений сан.узлов, допустимые уровни шума и т.д.
... кстати ответы на последние вопросы как раз и найдёте здесь
Нормативы Швейцарии (на языке оригинала) 790 страниц
https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view?usp=sharing
Atos
Atos
Долгопрудный
11.01.2016 в 01:09:45
Можно ли трубу подвода воды к стиральной машине пустить в стяжке пола? Труба пересечет всю ванну параллельно двери на расстоянии 30-40 см. Полипропилен 20-ка. Над ней планируется электрический теплый пол и заливка тонким слоем наливного под плитку. Или пустить в "обход за ванной" ?
Mazayac
Mazayac
11.01.2016 в 02:30:12
Atos, можно как угодно. В любом случае трубу нужно поместить в изоляцию или гофру.
Артём Зорин
Артём Зорин
12.01.2016 в 11:24:27
Tehnik-san написал: Нормативы Швейцарии (на языке оригинала) 790 страниц
Вот просто pdf без всяких гугл-док-ограничений (найдено в том же Гугле просто по имени файла): http://www.geberit.ch/media/local_media/produkte/alle/planungshanbuch/planungshandbuch/de_2/Planungshandbuch_Internet_komplett.pdf
МорМила
МорМила
13.01.2016 в 00:39:08
Может, пригодится еще кому, оставлю в общие нормы и своды правил - правила размещения канализации на участке. Оказывается, очень многие не знаю этого. И оттого беды начинаются и скандалы с соседями.
Fandango
Fandango
Воронеж
27.01.2016 в 22:06:21
Братцы, всем добра!
Многоквартирный дом. Входные краны,фильтра и счётчики преносим на стену над исталляцией. От стояка водоснабжения по стенам с поворотом около 2 метров тянуть отводы.
Подскажите можно ли удлинять отводы (1/2) от полипропиленового 32 стояка
и замуровывать в стену трубу, которая до входного крана?
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 12:20:19
Fandango, удлинять можно. Замуровывать можно, предварительно поместив трубу в сплошную теплоизоляцию или гофру - для обеспечения свободных тепловых деформаций.
Rem_S
Rem_S
Самара
25.02.2016 в 09:09:35
Подскажите по правильному диаметру канализационной трубы в случаях: Санузел: Раковина (?) тройник - инсталляция (?) канализационный стояк. Ванная комната: Умывальник (?) тройник - ванна (?) канализационный стояк. Кухня: Стиральная машина (?) тройник - посудомоечная машина + измельчитель (?) канализационный стояк. В скобках где знаки вопросов - нужен диаметр труб между источниками.
