Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 12:38:50
90 = 2 * 45. Но и поворот 90 градусов непосредственно за унитазом также никогда не будет забиваться.
sergei3k
sergei3k
Раменское
06.01.2015 в 20:30:28
Mazayac написал : Непосредственно выпуск унитаза в вертикальный стояк? Нет, нельзя. Между унитазом и стояком должен быть хотя бы один поворот 90 градусов.
А в чём "криминал", что "нельзя"? От стояка до самой фановой обычно ставлю в идеале прямую 250-400 мм или + два отвода 15-30-45 град для выравнивания "по центру" санузла.
Mazayac
Mazayac
07.01.2015 в 19:39:40
sergei3k написал : А в чём "криминал", что "нельзя"?
Не знаю, можно ли давать подобную ссылку, но вот тут Tehnik-san объяснял: http://homemasters.ru/forum/topic/11306-mozhno-li-podkliuchit-unitaz-neposredstvenno-k-chugunnomu-stoiaku/
VAT
VAT
08.01.2015 в 05:14:38
Дом ПД4, трёшка. В сантехкабине отсек для унитаза имеет глубину 103см. Как не выворачивайся - положенных по СНИП 60см перед унитазом не получишь. в лучшем случае 40 можно натянуть. И ведь это не древний проект, не хрущевка.. Унитаз "от строителей" имел ~30см от двери зазор. Вот как так?
Alik2009
Alik2009
Уфа
13.01.2015 в 18:33:29
всем доброго дня. дошла очередь до ванны/туалет. долго думал писать в этой теме, но перечитав увидел вопросы и решился :) имеется ванна 216х216 по черновым стенам. после долгих раздумий с женой нарисовал пока такой эскиз размещения приборов. для наглядности вложил 2 фото от входной двери. комментарии:
  • по схеме водоногреватель будет висеть максимально под потолком
  • под ним справа от стояков будут сантехприборы: фильтры тонкой очистки и коллекторы
  • перед ними получается большой люк скрытого монтажа для легкого доступа к приборам
  • перед ванной тоже фальшстена 140 мм так как будет встроенные верхний душ и обычная лейка с управлением одной инсталяцией
  • слева от входа планирую на всю длину столешницу и уже под ней стиралку и раковину встроить в столешницу
  • под раковиной слева от стиралки типа "встроенного" шкафа.
есть вопросы:
  1. насколько оптимально такое размещение в моем случае
  2. между ванной и другой стеной остается примерно 320 мм. хотели там сделать нишу или шкаф чтобы размещать ведра и швабры и совки и т.д. но как это сделать не представляю красиво. расстояние 320 кажется слишком маленьким и делать на всю высоту как то аляписто может получится. думал закрыть жалюзи но тоже идея не нравится. что можете подсказать?
  3. когда нарисовали поняли что в схеме нет ПС. куда есть поставить не представляем?
  4. по вашему опыту люк делать настолько большим чтобы в него можно было вытащить водонагреватель или это лишнее? водонагреватель планирую на 80 литров (вопрос по нему ниже) и люк будет большим и тяжелым.
  5. водонагреватель для семьи 4 человека (2 детей) на период отключения воды на 50 литров будет достаточно или все таки ставить на 80?
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 19:12:58
Техник-сан, или другие не менее уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существует ли образец установленной формы, действительный и для ЖКХ, и для ТСЖ - образец, в котором полностью раскрыта суть требования жильца по замене стояков водоснабжения и канализации - следовать проектной документации?
По стоякам отопления я еще вернусь к вопросу позднее.
Заранее спасибо за ответы!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2015 в 23:59:28
Stc- такого документа не может существовать по определению. Предположим, что мы соседи в многоквартирном доме и являемся добросовестными плательщиками коммунальных услуг и ежемесячно отчехляем в бюджет по отдельной статье "Кап.ремонт здания" определённую и озвученную в квитанции сумму на эту процедуру. И вот наконец наступил этот "торжесвенный" момент. Не будем касаться сроков и реальных результатов существования той организации, которой мы платили денюжку двадцать лет, возьмём идеальный вариант, что деньги не успели испариться, компания не успела объявить себя банкротом, руководитель организации к примеру не приказал долго жить и не унес с собой эту "тайну заварки ЖЭК-склюзивного чая" а вместе с ней и весь накопленный годами бюджет , так сказать на момент процедур замены инж.коммуникаций не испарился общедомовой "общак" на эти цели :) ... фантазируем дальше ))
Страна-то нетипичная, страна неординарная,
У нас любое действие всегда нулю равно.
Системы - бессистемные, стандарты - нестандартные,
Пространство - неэвклидово, хрен знает, чьё оно.
Но если на миг предположить, что нас в итоге за эти двадцать лент выплат в фонд "не нае ... обманули", то действуем "по понятиям", то бишь по правилам ощероссийского нае.... льства, а конкретно
"Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий МДС 13-1.99" ... и то что будет озвучено в итоге "распила" (проектный материал трубопроводов) в проекте с привлечением "выигравших тендер победителей" то и будет в итоге ... как гриться , а мы имеем то, чего мы сами стОим, пока в своей душе не одолеем СТРАХ ...
Здесь эффективно действует один закон неписаный: Закон Большого Кукиша, дословно он гласит, Что тело, погруженное в дерьмо по саму лысину, Должно лежать не булькая и денег не просить.
xpykt
xpykt
Балашиха
04.03.2015 в 18:39:08
Alik2009, на схеме стиралка с фронтальной загрузкой или верхней?) Просто если у вас схема в масштабе, то у фронталки люк не откроете при такой расстановке.
viton
viton
Красногорск
04.03.2015 в 19:19:58
Господа, добрый вечер! Дано: новостройка, крайний этаж. Высота точки ввода канализации в вертикальный стояк не позволяет установить приборы без устройства подиумов. На какой документ можно опереться, чтобы не заниматься самостоятельной переборкой стояка?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2015 в 00:49:11
viton написал : На какой документ можно опереться, чтобы не заниматься самостоятельной переборкой стояка?
Вертикальные стояки собирают согласно схеме поэтажной сборки канализационных этаже-стояков в санитарно-технических кабинах и шахт-пакетах. В этой схеме показаны фасонные части, точные размеры, расстояния, диаметры, кол-во и тип крепежа стояков и т.п. и она является приложением к инж.проекту этого здания.
viton
viton
Красногорск
05.03.2015 в 01:39:19
Tehnik-san написал : Вертикальные стояки собирают согласно схеме поэтажной сборки канализационных этаже-стояков и она является приложением к инж.проекту этого здания.
Спасибо! Есть определенные сомнения, что при приемке квартиры удастся вытребовать эту схему. Надеялся, что существуют какие-либо нормы, закрепленные в СНиП и т.п.
