popow_sergei
popow_sergei
17.07.2016 в 23:08:02
Подскажите, планирую сам (не делал ранее) ремонт. Дело дошло до сан узла и ванны. По существу:
  • на какой высоте делать водорозетку для ванны (только для ванны) если учесть что смеситель будет с торца ванны т.е. не по центру;
  • на какой высоте делать водорозетку для раковины в ванной;
  • на какой высоте делать водорозетку для стиралки;
  • на какой высоте делать водорозетку для гигиенического душа в отдельном туалете под правую руку;
  • на какой высоте делать слив для раковины;
  • на какой высоте делать слив для стиралки;
  • какой минимальной по толщине трубой можно сделать слив для раковины и стиралки;
  • в каких случаях ставят водорозетки с внутренней резьбой а в каких с внешней;
  • стандарт водорозеток для смесителей ванны 150?
  • почему не выпускают водорозетки на 3/4 для стиралки, что бы без переходников;
  • подскажите актуальные красивые/удобные арматуры для всего этого дела т.е. не смог найти в продаже сифоны для стиралки, такой слив для стиралки как чуть выше на фото. И прочее что может потребоваться для созданию красоты в ванной если можно с артикулами, производителями, ссылками на каталоги возможно кто то из производителей конкретно специализируется на этом и есть наборы?
popow_sergei
popow_sergei
19.07.2016 в 19:09:03
Может кто нибудь ответить где применяются краны на 1/2 3/4 и m10? Под какие размеры размещать водорозетки в ванной туалете и кухне?
VAT
VAT
24.07.2016 в 20:46:09
Tehnik-San, Тема про биде уже как-то всплывала, но вот ваша картинка по эргономике снова вопросы вызывает... Во-первых так сесть можно только без штанов, а даже дамы нынче в брюках зачастую. Во-вторых голым задом на холодный фаянс... Непонятное устройство... Ноги там наверное удобно мыть.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2016 в 22:34:57
VAT- вопрос не по адресу, его лучше задайте дамам, которые используют чашу биде по прямому назначению длительное время.
VAT
VAT
25.07.2016 в 16:38:42
Я к тому что картинка вряд ли соответствует реальности. Тогда какой в ней смысл?
Банановый
Банановый
31.07.2016 в 00:38:19
Подскажите по высоте термосмесителя скрытого монтажа при установке не в душевую кабину, а в ванную. С учетом того, что ванная используется в основном для душа и иногда для полежать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.07.2016 в 21:04:35
Схемы подключения I-Box:
Vitaminn
Vitaminn
08.09.2016 в 17:55:31
Tehnik-san написал: Размещение гиг. душа:
Tehnik-san,
подсткажите, пож-та, встречались ли Вам установки, унитазов/инсталляций, где ширина "А" была менее 800 мм, например, 700?
Понимаю, что по СНиПу расстояние по обе стороны от средней линии унитаза должно быть не менее 400 мм. В реальности попадались установки с более маленьким пространством?
В интернетах вот такую картинку нашел. Но источник ее не известен. ссылка
Елена_К
Елена_К
18.10.2016 в 10:24:52
Добрый день. Не особо разбираюсь в вопросах сантехники. Вернее вообще не разбираюсь. Но есть сомнения на счет корректности подходов моих рабочих в части расположения ванны, а именно ее слива и кранов над ванной. Ситуация следующая. Имеем ванную прямоугольной формы с длинной стены 270 см. В одном углу вдоль стены расположена общая труба для слива в канализацию. В противоположном углу вдоль этой стены стены будет установлена ванная (ориентация параллельно стене 270 см) между ванной и трубой слива вдоль стены остается еще свободное пространство. То есть, логично поставить ванную так, чтобы сливное отверстие ванны было в углу, а голова у оставшегося свободного пространства вдоль стены. Но рабочие говорят, что в таком случае слив самой ванны будет располагаться слишком далеко от от общего слива в канализацию (то есть труба будет тянуться по полу вдоль всей стены 270 см.). И хотят развернуть ванную на 180 градусов. То есть она будет стоять так же вдоль стены, но слив будет уже гораздо ближе к общему стояку, расстояние сократиться на длину самой ванны. Эта логика понятна, но меня смущает, то что смеситель и лейка душа все рано останутся на торцевой стороне ванны и теперь будут располагаться над головной частью ванны. Никогда не встречала такого расположения сантехприборов над ванной. Обычно смеситель всегда был с той же стороны, что и слив из ванны (не считая вариантов размещения смесителя сбоку по центру). Подскажите, на сколько это правильно и удобно? Больше всего смущает, что если я лежу в ванной, то смеситель будет прямо над головой.... Если это в корень не правильно, то какие варианты решения, учитывая что ванная уже куплена?
Прошу прощения за такой глупый вопрос, но он никак не выходит он у меня из головы и на просторах интернета не могу найти что то вразумительное. :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
18.10.2016 в 11:18:44
Елена_К, пусть ваши рабочие посмотрят чертеж ванны, вы правильно заметили: там, где слив, там и смеситель,
Елена_К
Елена_К
18.10.2016 в 11:27:43
master.msk написал: Елена_К, пусть ваши рабочие посмотрят чертеж ванны, вы правильно заметили: там, где слив, там и смеситель,
master.msk, Спасибо. Ну а то,что слив будет на расстоянии около 270 см от канализационного стояка? Не слишком далеко? Вода нормально будет утекать?
