rms74
rms74
Челябинск
09.11.2014 в 21:35:25
Tehnik-san написал : Отдельный (не совмещённый с раковиной) смеситель над ванной крепится на высоте 150-200мм от верха будущей ванны .
Этот размер зависит от модели смесителя, если с длинным изливом - тогда вывод водорозеток на высоте 200мм, если с коротким изливом - 150мм.
Получается, что бы управлять душем во время его принятия, придется наклоняться к смесителю. У меня по таким размерам получается, что от дна ванны до смесителя 555 мм. Что как мне кажется неудобно. Или я чего то не понимаю?)) Что плохого если я установлю смеситель на расстоянии 300-400 мм от борта ванны?
newex
newex
10.11.2014 в 14:09:31
Центр посудомойки находится в 2-х метрах от планируемого места канализации. Подвести канализационную трубу ближе нет возможности так как придется долбить горизонт монолита. Производитель допускает удлинение шланга максимум до 4-х метров.
  1. На какой высоте в таком случае установить отвод 32-й канализационной трубы ?
  2. Откуда обычно выходит шланг канальи из посудомойки верхний/нижний - правый/левый угол?
  3. И как его лучше прокинуть,
    под столешницей ? или опустить в цоколь и потом опять поднять до уровня канальи ? Или от верхней точки ПМ с небольшим уклоном до канальи ?
Вульпер
Вульпер
11.11.2014 в 23:39:28
Почему то не нашел в теме, как правильно тахометрические счетчики ставить. У меня слудующий вопрос, любые счетчики (водо, тепло ) надо ставить непосредственно после запорного крана стояка и фильтра грубой очистки? Или можно, допустим, если положение крана не очень удобное, сначало удлинить чем то и только потом ставить счетчик. Ведь, по идее, чтобы исключить вороства ресурсов, надо пломбировать, непосредственно после запорного крана.
master.msk
master.msk
11.11.2014 в 23:54:55
Вульпер, всего лишь без накидных гаек должно быть все что до счетчика, удлинители можно
Вульпер
Вульпер
12.11.2014 в 00:05:15
master.msk; То есть ПП или рехау протянуть от запорного крана и фильтра до счетчика - то УК должна это принять и опломбировать?
master.msk
master.msk
12.11.2014 в 00:15:36
Вульпер написал : ПП или рехау
этими двумя не пробовал :) , медь, нержавейка - без проблем "штатно" установщики счетчиков как правило выводят под счетчик металлопластиком с резьбовыми соединениями, посмотрите "установка счетчиков в картинках"
Вульпер
Вульпер
12.11.2014 в 00:25:41
Спасибо! Буду тогда нержавейкой выводить на нужный уровень.
master.msk
master.msk
12.11.2014 в 00:37:06
Вульпер, лучше всего делать отводы от стояка исходя из дальнейших счетчиков и т.д, чтобы избежать лишних элементов отводы под "конкретный проект разводки" и в этом залог того, что в дальнейшем будет компактно и удобно Некоторые даже собирают сначала полностью вводную часть с отводами и приваривают по месту к стоякам
1ded11
1ded11
Сыктывкар
05.01.2015 в 18:42:26
Можно ли унитаз подключать напрямую к фановой трубе , или нужно к горизонтальному отводу ?
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 12:13:02
1ded11 написал : Можно ли унитаз подключать напрямую к фановой трубе
Непосредственно выпуск унитаза в вертикальный стояк? Нет, нельзя. Между унитазом и стояком должен быть хотя бы один поворот 90 градусов.
master.msk
master.msk
06.01.2015 в 12:15:58
  > 90
90 как раз и не желательно быть
