Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
06.10.2014 в 08:28:11
Подскажите, хочу установить стальную ванну Калдевэй 170 см, становится впритык. Если сначала выложить плиткой пол и стены, а потом установить ванну и края у стен засиликонить будет стоять? Сбоку будем закрывать экраном. Если ставить ванну под плитку, то над ванной получится маленькая подрезка из плитки.
SanSvar
SanSvar
06.10.2014 в 10:57:39
Arhi78 написал : По пластинам перфорированным подскажете?
Это монтажная система StaboFix® от MÜPRO...http://krepmarket.ru/brands/300/834.html
мой видео ролик об этой системе:
z0rg
z0rg
06.10.2014 в 11:31:45
SanSvar, напрасно вы не показали как гнуть пластину теми тисками, это добавило бы зрелищности в ролик.:) Скажите плиз, как вы считаете, если выгнуть такую же "П" скобу, но расположить ее не горизонтально, как у вас в ролике, а вертикально, достаточно ли будет жесткой конструкция для вертикальных нагрузок (удержание горизонтальных труб/коллекторов/редукторов). Интуитивно понятно что скоба будет может сложиться параллелограммом, но она довольно толстая... Или так делать точно не стоит, по крайней мере без добавления треугольника жесткости в конструкцию?
SanSvar
SanSvar
06.10.2014 в 23:22:40
z0rg; полоса очень мощная и её можно крепить во всех плоскостях (как вам удобно), главное закрепить жёстко к стене, а после на ней можно виснуть и она не прогнётся !!!
к примеру, так я крепил радиатор Рифар Монолит... держится намертво!
ЗЫ я своим весом (почти 100 кг) пробовал давить на неё и она меня выдержала :)
z0rg
z0rg
06.10.2014 в 23:48:04
SanSvar написал : к примеру, так я крепил радиатор Рифар Монолит... держится намертво!
То, как у вас на фото, будет держать большой вес - даже не сомневаюсь. Наверное я не очень доходчиво объяснил. Вот если такую же петлю повесить не горизонтально, как у вас, а вертикально. В данном случае и для труб выше и для радиаторов так делать нет смысла, но у меня ситуация другая. Вертикальная ориентация сильно уменьшила бы габарит крепежа. Но опасаюсь, что при какой-то нагрузке скоба просто сложится...
попробовал по вашему фото изобразить установку пластины и направление нагрузки:
На сколько мощные пластины - хорошо знаю, купил уже такие. Осталось только правильно применить. :)
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 00:21:41
SanSvar написал : полоса очень мощная
z0rg написал : На сколько мощные пластины - хорошо знаю
мощные, многие пробовали, т.к на вид не понятно, и находили их действительно мощными и потом многим было стыдно, потому что они думали, что пластины не мощные
SanSvar
SanSvar
07.10.2014 в 00:25:02
z0rg написал : Но опасаюсь, что при какой-то нагрузке скоба просто сложится...
делайте загиб под уклоном и будет вам счастье :)
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2014 в 00:26:13
Килограмм 300 и более нужно повесить , чтоб сложилось ;) Эти пластины очень хорошие, хотя у нас чета трудно найти их уже.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
07.10.2014 в 00:52:41
SanSvar написал : делайте загиб под уклоном и будет вам счастье
ах, как все просто оказалось... стормозил, спасибо за подсказку!
master.msk написал : мощные, многие пробовали, т.к на вид не понятно, и находили их действительно мощными и потом многим было стыдно, потому что они думали, что пластины не мощные
ведь они действительно мощные, даже мощнее чем кажутся на вид. могут посрамить даже видавших виды. старожилы такой моши не припомнят...
jekasus написал : Килограмм 300 и более нужно повесить , чтоб сложилось
Это ж с каким по вашему усилием их гнуть придется?:)
shvs75
shvs75
07.10.2014 в 18:34:44
Коллеги
подскажите пож-та, есть ли нормативы на раскладку водоснабжения? Водоснабжение осуществляется медной трубой d-15mm.
Какое расстояние необходимо соблюсти между трубой с горячей водой и трубой с холодной водой?
Могу ли проложить 2 трубы в одной штробе, и сделать водоразетки на разных уровнях по горизонтали?
ascort
ascort
13.10.2014 в 15:29:45
В частном двухэтажном доме на две квартиры установлен общий газовый котел. Котел расположен в квартире моей соседки на первом этаже. При проверке обвязки котла я обнаружил, что установлены два шаровых крана перекрывающие отопление в моей квартире (на обратку и на подачу). Как объяснила соседка, эти краны установлены на случай течи из моих батарей, но дренажного слива воды из моей системы и ее заполнения, я не обнаружил. Считаю установку этих кранов в квартире моей соседки не правомерной. Такие краны должны быть установлены в МОЕЙ квартире. Если соседка на работе или уехала отдыхать я не смогу перекрыть воду в случае утечки. У меня есть подозрение, что эти краны установлены с неблаговидной целью частично перекрывать поток теплоносителя в мою квартиру. Существуют ли нормативы по данному вопросу, и что мне делать и куда обращаться для восстановления правильного решения этой проблемы??
