FARAON7575
FARAON7575
11.09.2009 в 12:35:33
Позавчера курьер доставил BOSCH 0.601.830.222(GWS 15-125 CIH)-хороша зверюга,а вообще то хотел приобрести MAKITA 9565CV,но прочел эту темку и из-за системы KickBack Stop в последний момент сделал выбор в пользу BOSCH думаю не пожалею.
n-p-n
n-p-n
11.09.2009 в 14:06:59
Serg написал : Резкое замедление вращения диска автоматически вызывает возростание потребляемого тока
ну да. А резкое возрастание протекающего тока автоматически вызывает нагрев проводников. Поэтому существуют тепловые защитные автоматы. Только они на порядок медленнее работают, нежели электромагнитные. И тут - пока увеличение потребляемого тока блок управления отследит - диск успеет накрутить(ся.)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2009 в 15:05:31
FARAON7575 написал : Позавчера курьер доставил BOSCH 0.601.830.222(GWS 15-125 CIH)-хороша зверюга
Разрешите поздравить с покупочкой. Долгой и безопасной работы.:)
n-p-n написал : пока увеличение потребляемого тока блок управления отследит - диск успеет накрутить(ся.)
Продожу. Диск успеет накрутиться и намотать на себя работника.:( Пугаю.;)
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.09.2009 в 18:29:55
Serg написал : Резкое замедление вращения диска автоматически вызывает возростание потребляемого тока и отключение двигателя.
Вызывает. Но после промежутка какого-то времени, пока действует момент инерции вращающихся масс. За это время диск сделает не один оборот или при клине пройдет какое-то время, пока ток возрастет. А КБС мгновенно отслежиает именно замедление вращения диска, скажем, следующий имульс от датчика оборотов пришел с опозданием на Х величину, тут же сработала КБС.
Чайник
Чайник
11.09.2009 в 20:33:54
Я почитал все ваши предложения и решил все таки отстановится на этих моделях это bosch 21-230,22-230,24-230 или Makita 9030 или 9040 что лучше подайдет для кратковременной резки бетона примерно если 80% работ будут выполнятся рез-ка металла остальное бетон. Чувствую что те модели которые я выбрал я просто с такой работаой убью
alexstan
alexstan
Минск
12.09.2009 в 17:41:19
Чайник что дешевле то и берите бош так же надежен как и макита все дело за ценой.
Чайник
Чайник
12.09.2009 в 19:52:58
alexstan написал : Чайник что дешевле то и берите бош так же надежен как и макита все дело за ценой.
Если дешевле то можно взять и 9020 но боюсь я её ушатаю при резке бетона так что подожду немного может кто чего подскажет.Хотел насчет боша у боштима спросить но что то его невидно давно.
Чайник
Чайник
15.09.2009 в 11:59:18
Всетаки решился и взял ушм Makita 9030SF надеюсь не ущатают.
Serg
Serg
15.09.2009 в 22:03:30
n-p-n написал : Только они на порядок медленнее работают, нежели электромагнитные.
Дмитрий Т написал : За это время диск сделает не один оборот или при клине пройдет какое-то время, пока ток возрастет.
Да нет там такой инерции, какие несколько оборотов? При торможении ротора ток возрастает практически мгновенно. Кстати, схема отработки по оборотам тоже действует не мгновенно, там логика, она также имеет небольшую задержку.
Я бы замерил интервал между остановкой диска и отключением двигателя... но нет времени.
n-p-n
n-p-n
15.09.2009 в 22:24:14
2 Serg логика какова? Ток вырос и что - сразу отключаем мотор? Нет. Иначе невозможно будет работать. Значит, стоит интегрирующая цепочка, которая отключает ток... скажем, через полсекунды (чтобы случайные скачки тока не мешали работать) вот и задержка. Потому что назначение подобной системы не паниковать от малейшего скачка, а защитить инструмент от перегрузки. А назначение KBS совершенно другое. Именно поэтому и метод распознавания экстренной ситуации выбран иной: контроль оборотов. И срабатывает она мгновенно. Ну что тут может смущать? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 14:20:48
Serg написал : Да нет там такой инерции, какие несколько оборотов?
Спор бессмысленный, в бошевском электронном блоке, помимо КБС, есть и защита от перегрузки- это две разные системы.
