n-p-n
n-p-n
07.09.2009 в 21:00:28
zvezdopad написал : До боли одинаковый принцип действия
принцип защиты от перегрузки (с «бесплатным» :) плавным пуском) совсем другой, чем в KBS. И существуют такие системы давно и у многих приозводителей. В защите от пепрегрузки ограничен максимальный ток. Электронный предохранитель, считайте. Нет кратного скачка тока - нет резкого пуска (бесплатно! :)) Нет того же скачка тока - нет рывка при заклинивании мотора. Считайте, что мотор в такой системе «в помочах» работает. На коротком поводке. А в KBS реализована схема с контролем оборотов и отключением при резком изменении частоты оборотов. Это Ноу-Хау, патент Боша. У других не применяется пока.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2009 в 21:02:51
zvezdopad написал : А вот Бошкина "КБС" ну ненавязчиво так напоминает мне такую-же в точности эелктронную защиту от перегрузки с плавным пуском от Макиты. Но под другим, патентованным названием. До боли одинаковый принцип действия
Совершенно разные принципы действия. Защита от перегрузки срабатывает по току, а КБС от резкого замедления вращения диска.
n-p-n апиридил :)
Винт
Винт
07.09.2009 в 21:06:28
На макиту теперь три года гарантии?Отстал от жизни.
07.09.2009 в 21:08:46
Не буду спорить. Однако меня вполне устраивает имеющаяяся в наличии. Раза два-три чётко срабатывала при заклинивании и мне этого вполне.
07.09.2009 в 21:13:22
Винт написал : На макиту теперь три года гарантии?Отстал от жизни
Прошу прощения, ошибся, один год. Попутал с Бошем.
n-p-n
n-p-n
07.09.2009 в 21:22:59
2 zvezdopad да это понятно. У меня сейчас в ходу 3 УШМ. Две из них вообще без какой-либо защиты. Но при объекьтивном сравнении - KBS лучше. Поэтому опасные операции я выполняю 3-й УШМ ;)
07.09.2009 в 21:44:39
У меня в наличии 3 шт. Одна 230мм, 125мм Кресс и 125мм что-то почти безродное. Может быть в обьективном сравнении KBS имеет преимущество, но не имея возмоности сравнить -
  • трудно быть обьективным.
Чайник
Чайник
08.09.2009 в 12:52:39
n-p-n написал : В защите от пепрегрузки ограничен максимальный ток. Электронный предохранитель, считайте.
Т е если написано сто есть ограничение пускового тока то это значит что есть плавный пуск и защита от перегрузки так я понял.
n-p-n
n-p-n
08.09.2009 в 15:42:56
2 Чайник да, физически это так и есть
08.09.2009 в 22:09:12
Чайник написал :
Чайник написал : Т е если написано сто есть ограничение пускового тока то это значит что есть плавный пуск и защита от перегрузки так я понял.
Ключевое слово - защита от перегрузки.
Serg
Serg
11.09.2009 в 12:07:44
Дмитрий Т написал : Совершенно разные принципы действия. Защита от перегрузки срабатывает по току, а КБС от резкого замедления вращения диска.
Резкое замедление вращения диска автоматически вызывает возростание потребляемого тока и отключение двигателя. Я согласен, что принцип действия может быть другим, однако, результат один и тот же - при заклинивании диска двигатель отключается.
