Аватар пользователя
san-1-tehnik
11.03.2010 в 19:58:17
Mae$$tro Браво чему? Тому что вы не говорите правду потенциальным потребителям,то что вы им сознательно врете об исключительных свойствах этих картонных домиков,изготовленым будто бы по канадской технологии, вы обясните всем почему так дорого за жилье с не высоким качеством, и за сколько минут он сгорит и успеют ли выскочить из этого дома жильцы, выскочат и умрут от отравления продуктами горения, думаю вам это пофигу.
Аватар пользователя
Светофор
12.03.2010 в 00:43:54
rtgf написал : вода .
Хренею с ТОРГАШЕЙ и ПТУшников.
Аватар пользователя
Светофор
12.03.2010 в 01:32:52
игорь3 Симферопольку застраиваете? Похвастайтесь чо за контора и нафига опалубку с пенопласта в ссылках.
Аватар пользователя
12.03.2010 в 01:44:02
технология давно известная,какаска обыкновеная:p много лет использовалась в современых материалах выглядит так стойка 50\150 до-15\20 град или 50\200-60\200до-30\40град утепление; 50мин вата50\100пенопласт или пеноплекс 50мин вата с наружи гидропароизоляция контробркшётка 10\25 и облицовка раньше использовали ЦСП щас ОСБ штукатурка и тд, внутри пароизоляция контробрешётка в створе которой монтировались электрокабеля и отделка ;гипрок,вагонка,МДФ.размеры в мм с уважением.
Аватар пользователя
Светофор
12.03.2010 в 02:17:34
Да-Ну Спасибо Вам, мы не знали ! кругозор расширили.
Аватар пользователя
DSP007
12.03.2010 в 11:31:37
Раньше поджечь угольком от печки или горящей сухой травой было трудно (ЦСП), теперь стало намного проще (ОSB). Раньше внутри воняло только стиролом, теперь и стиролом и фенолом и формальдегидом ...
Аватар пользователя
rtgf
Мурманск
12.03.2010 в 11:32:31
что то опять вода пошла. есть идеи по поводу утеплителя? почему идиоты пиндосы изобрели эковату базальт и тп а наши опилки с цементом мешают до сих пор. президент вроде четко обозначил - модернизация всея руси. в питере вон сосульки лазером сбивают а мы теплоизолятор не можем придумать. только не нужно рассказывать про краску с наношариками с вакуумом внутри.
Аватар пользователя
rtgf
Мурманск
12.03.2010 в 11:34:14
DSP007 написал : стиролом и фенолом и формальдегидом ...
зато может законсервируемся онож консерванты неплохие. так глядишь и старость победить недолго
Аватар пользователя
DSP007
12.03.2010 в 11:51:45
Потому что для того чтобы произвести килограмм базальтовой ваты - нужно сжечь килограмм нефти. На килограмм обычного цемента- 100 г газа. На килограмм извести или гипса - граммы газа, оксид магния - побочный продукт обжига перлита и доломита , а бишофит вообще в Кара-богаз-голе туркмены лопатами гребут. Если нет разницы - зачем платить больше?
Но разница есть- бетоны ( монолитный железо, пено, керамзито, шлако, опилко) = конструкционные стеновые материалы= непылящие, негорючие , непробиваемые, непрогрызаемые и непродуваемые. А минвата ничем из названного кроме негорючести похвастаться не может...да и негорючесть из за пропитки алкидной смолой- относительная.
Аватар пользователя
Юрка
16.03.2010 в 17:22:41
fler-ter написал : Ну наберет кирпич влагу за зиму, и что? Просушка займет пару дней протапливания. Да и то для того, чтобы комфортная атмосфера в доме была, не более.
А вот тут написано, что кирпичный дом, если в нём жить не постоянно, а наездами, разрушается от влаги.
К недостаткам кирпича следует отнести то, что этот материал характеризуется достаточно большой теплоемкостью, а, стало быть, и заметной тепловой инерцией. Если зимой кирпичный дом несколько дней не отапливать, то в последствии его придется очень долго прогревать до комфортной температуры. Кирпич хорошо поглощает влагу, поэтому с наступлением холодов в кирпичном доме некоторое время бывает очень сыро. Кроме того, отсыревший кирпич, замерзая, испытывает значительные механические нагрузки и быстро разрушается. В среднем, каждые 25 лет кирпичные стены нуждаются в капитальном ремонте. Кирпичные стены обладают большим весом и боятся деформации, поэтому под такие стены необходим мощный фундамент на всю глубину промерзания грунта. Требования необходимой теплоизоляции вынуждают строить кирпичные стены очень толстыми (для Подмосковья – это 52 см.). Если полезная площадь кирпичного дома составляет 50 м2, то стены, при этом, занимают около 17 м2 или примерно 30% всей площади. Свежевыложенные кирпичные стены должны отстояться не менее года и осесть, прежде, чем можно начинать их отделку.
Выводы Кирпич разумно использовать лишь при строительстве крупных коттеджей в несколько этажей с площадью этажа не менее 200 м2, предназначенных для постоянного всесезонного проживания.
Примеры видел сам: кирпичные дома, построенные немцами в Питере. Если они нежилые, то у них углы отваливаются (видел неоднократно).
Лодырь написал : просто очень надо точно знать: каркас с минваты стоит того чтоб за него переплачивать, по сравнению с пенопластом
Нашёл сравнение здесь.
Аватар пользователя
e-babay
16.03.2010 в 17:49:16
Юрка написал : А вот тут написано
масса всякой ерунды, местами похожей на бред.
Аватар пользователя
Юрка
16.03.2010 в 18:00:46
e-babay написал : масса всякой ерунды, местами похожей на бред.
Вы про эту тему? Согласен. Масса рекламы и отсебятины.
Аватар пользователя
e-babay
16.03.2010 в 20:48:36
Юрка написал : Вы про эту тему?
Да нет, я про статью, на которую вы дали ссылку. Хотя согласен, что каменный (в т.ч. кирпичный) дом не очень удобен для проживания "наездами".
Аватар пользователя
Юрка
17.03.2010 в 11:07:05
e-babay написал : Да нет, я про статью, на которую вы дали ссылку.
Тогда ещё статья на тему "Чего боится кирпич".:)
Аватар пользователя
e-babay
17.03.2010 в 11:32:06
Юрка написал : Тогда ещё статья
Ну, все правильно. Кирпич нужно защищать от попадания влаги. То же самое можно сказать про большинство стеновых материалов. Например, про обшивку каркасника.
Назад
