Светофор
Светофор
12.03.2010 в 02:17:34
Да-Ну Спасибо Вам, мы не знали ! кругозор расширили.
DSP007
DSP007
12.03.2010 в 11:31:37
Раньше поджечь угольком от печки или горящей сухой травой было трудно (ЦСП), теперь стало намного проще (ОSB). Раньше внутри воняло только стиролом, теперь и стиролом и фенолом и формальдегидом ...
rtgf
rtgf
Мурманск
12.03.2010 в 11:32:31
что то опять вода пошла. есть идеи по поводу утеплителя? почему идиоты пиндосы изобрели эковату базальт и тп а наши опилки с цементом мешают до сих пор. президент вроде четко обозначил - модернизация всея руси. в питере вон сосульки лазером сбивают а мы теплоизолятор не можем придумать. только не нужно рассказывать про краску с наношариками с вакуумом внутри.
rtgf
rtgf
Мурманск
12.03.2010 в 11:34:14
DSP007 написал : стиролом и фенолом и формальдегидом ...
зато может законсервируемся онож консерванты неплохие. так глядишь и старость победить недолго
DSP007
DSP007
12.03.2010 в 11:51:45
Потому что для того чтобы произвести килограмм базальтовой ваты - нужно сжечь килограмм нефти. На килограмм обычного цемента- 100 г газа. На килограмм извести или гипса - граммы газа, оксид магния - побочный продукт обжига перлита и доломита , а бишофит вообще в Кара-богаз-голе туркмены лопатами гребут. Если нет разницы - зачем платить больше?
Но разница есть- бетоны ( монолитный железо, пено, керамзито, шлако, опилко) = конструкционные стеновые материалы= непылящие, негорючие , непробиваемые, непрогрызаемые и непродуваемые. А минвата ничем из названного кроме негорючести похвастаться не может...да и негорючесть из за пропитки алкидной смолой- относительная.
Юрка
Юрка
16.03.2010 в 17:22:41
fler-ter написал : Ну наберет кирпич влагу за зиму, и что? Просушка займет пару дней протапливания. Да и то для того, чтобы комфортная атмосфера в доме была, не более.
А вот тут написано, что кирпичный дом, если в нём жить не постоянно, а наездами, разрушается от влаги.
К недостаткам кирпича следует отнести то, что этот материал характеризуется достаточно большой теплоемкостью, а, стало быть, и заметной тепловой инерцией. Если зимой кирпичный дом несколько дней не отапливать, то в последствии его придется очень долго прогревать до комфортной температуры. Кирпич хорошо поглощает влагу, поэтому с наступлением холодов в кирпичном доме некоторое время бывает очень сыро. Кроме того, отсыревший кирпич, замерзая, испытывает значительные механические нагрузки и быстро разрушается. В среднем, каждые 25 лет кирпичные стены нуждаются в капитальном ремонте. Кирпичные стены обладают большим весом и боятся деформации, поэтому под такие стены необходим мощный фундамент на всю глубину промерзания грунта. Требования необходимой теплоизоляции вынуждают строить кирпичные стены очень толстыми (для Подмосковья – это 52 см.). Если полезная площадь кирпичного дома составляет 50 м2, то стены, при этом, занимают около 17 м2 или примерно 30% всей площади. Свежевыложенные кирпичные стены должны отстояться не менее года и осесть, прежде, чем можно начинать их отделку.
Выводы Кирпич разумно использовать лишь при строительстве крупных коттеджей в несколько этажей с площадью этажа не менее 200 м2, предназначенных для постоянного всесезонного проживания.
Примеры видел сам: кирпичные дома, построенные немцами в Питере. Если они нежилые, то у них углы отваливаются (видел неоднократно).
Лодырь написал : просто очень надо точно знать: каркас с минваты стоит того чтоб за него переплачивать, по сравнению с пенопластом
Нашёл сравнение здесь.
e-babay
e-babay
16.03.2010 в 17:49:16
Юрка написал : А вот тут написано
масса всякой ерунды, местами похожей на бред.
Юрка
Юрка
16.03.2010 в 18:00:46
e-babay написал : масса всякой ерунды, местами похожей на бред.
Вы про эту тему? Согласен. Масса рекламы и отсебятины.
e-babay
e-babay
16.03.2010 в 20:48:36
Юрка написал : Вы про эту тему?
Да нет, я про статью, на которую вы дали ссылку. Хотя согласен, что каменный (в т.ч. кирпичный) дом не очень удобен для проживания "наездами".
Юрка
Юрка
17.03.2010 в 11:07:05
e-babay написал : Да нет, я про статью, на которую вы дали ссылку.
Тогда ещё статья на тему "Чего боится кирпич".:)
e-babay
e-babay
17.03.2010 в 11:32:06
Юрка написал : Тогда ещё статья
Ну, все правильно. Кирпич нужно защищать от попадания влаги. То же самое можно сказать про большинство стеновых материалов. Например, про обшивку каркасника.
