БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
07.10.2009 в 22:31:51
Просто "забить" патрон
Kvost написал : не забыв предварительно максимально открыть патрон, чтобы не повредить кулачки.
nomad написал : Очень понравилось как собран редуктор - всё на подшипничках. Поэтому и хочется её оживить...
А двигатель, электрика - в норме?
sim-sim
sim-sim
07.10.2009 в 22:45:40
nomad написал : В шпинделе есть ответстие с резьбой, хотя закручено ничего не было.
Возможно для крепления съемника.
nomad
nomad
Одесса
08.10.2009 в 00:51:38
Не,с электрикой не всё гуд. похоже в якоре витки закороченные есть. Завтра посмотрю якорь для неё на рынке, и щётки. Китайское г... даже чинить бы не стал, а тут ремонт имеет смысл. Единственное, что напрягает - нет реверса. Иногда он нужен. Да, смазать редуктор чем? В продаже токо Азмол Фиол 2 видел, из наших смазок, что мелькали на форуме. Его кто-то в редуктор закладывал? (есть тут один товарисч, надеюсь не прибежит со своей смазкой :) - нету её у нас)
sledoput
sledoput
08.10.2009 в 00:59:00
nomad написал : надеюсь не прибежит со своей смазкой
У него вроде опорно-дрыгательный аппарат в бане :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.10.2009 в 14:31:31
nomad написал : Единственное, что напрягает - нет реверса. Иногда он нужен.
Замени кнопку, смотри здесь http://www.tehdoka.ru/EI/zke.php. Вот и будет у тебя реверс. Недавно откопалась Саратовская ИЭ 1036 Э, заменил кнопку на БУЭ-3, корпус изготовлен под ее установку. Удачи.
werefish
werefish
08.10.2009 в 14:34:13
nomad написал : похоже в якоре витки закороченные есть.
у меня, когда подшипник разнесло - витки сепаратором подшипника повредило. разделил витки под микроскопом и залил цапон лаком.. работает!!))) а в редуктор циатим какой-то закладывал. из большой железной банки. аналог литола, вроде. тоже работает.
kvost
kvost
08.10.2009 в 16:44:34
nomad написал : похоже в якоре витки закороченные есть. Завтра посмотрю якорь для неё на рынке, и щётки.
ИМХО, оригинальный якорь для нее не найти - везде сплошь китайское полуработоспособное барахло. Именно по этой причине (невозможность ремонта) мне пришлось отправить в утиль МЭС-450.
in my humble opinion
nomad
nomad
Одесса
09.10.2009 в 18:24:17
Якорь уже был куплен. Трудится на другой, аналогичной дрели (была моя тема про восстановление 2-х дрелек совковых). Вроде пока полёт нормальный. Именно работа аналогичной восстановленной дрели подвигла меня на восстановление этого экземпляра - в гараже такая дрелька лишней не будет. По ощущениям (есть у меня Интерскол ДУ 750 - с ней и сравниваю)для сверления металла - то,что доктор прописал. Обороты ниже, чем у ДУ 750 ,свёрла не греются. Момент у дрели явно больше,чем у Ду 750, причём сильно больше. Давишь на неё - ноль эмоций,обороты практически не падают, а ведь потребляемая мощьность всего 350 Вт. Доволен вобщем. Про отверстие с резбой в шпинделе. Оно почему-то весьма неглубокое, если сравнить с подобным в переходнике для патрона под СДС+, то там где-то 10-12 мм. , а здесь едва 5 мм. Может оно и не для дополнительного крепления патрона, а для чего ещё?
kvost
kvost
10.10.2009 в 10:01:16
nomad написал : Давишь на неё - ноль эмоций,обороты практически не падают, а ведь потребляемая мощьность всего 350 Вт.
Что-то не верится - знаю я эти дрели. Или диаметр сверла небольшой.
nomad
nomad
Одесса
10.10.2009 в 11:19:43
Сверлю восновном свёрлами 4,5,6,8 мм. Имелось ввиду, что если выставить обороты примерно 1000 на ДУ 750 и поднажать - обороты падают, а на ИЭ 1036 я этого не заметил :) Да и обороты её более подходящи для металла, нарезал резьбу метчиком М6 вчера - впечатления положительные, нарезает легко и не боишся метчик сломать. Я не утверждаю, что эта дрель - луччё не бывает, но она значительно превосходит доступные по цене аналоги похожей мощности (350 Вт).
kvost
kvost
10.10.2009 в 11:38:01
nomad написал : Имелось ввиду, что если выставить обороты примерно 1000 на ДУ 750 и поднажать - обороты падают
Что закономерно, т.к. ДУ 750 односкоростная дрель (2200об/мин). Для сверления металла не особенно пригодна.
nomad написал : значительно превосходит доступные по цене аналоги похожей мощности (350 Вт).
Естественно. Нечто импортное с аналогичными ТТХ будет стоить не меньше 3000-4000 рублей.
