#1356983
Приветствую всех!
Решил создать отдельную тему про глину с опилками для утепления потолка.
Интересует как компоненты и пропорции так и технология укладки.
Себе представляю так: на потолок положить сначала бумагу-картон, чтобы сильно не протекала смесь, мешаем глину с опилками (где то слышал примерно 1:6 по объему) и водой, заливаем слоями примерно 5 см., после подсыхания слоя заливаем следующий, и т.д. до получениянужной толщины.
Теперь вопросы: для чего добавляют известь или еще что, сколько сохнет глина примерно.
Сверху на глину, если не будет хватать толщины, положить минплиту.
известковым молочком пропитывают опилки. в химии не силён, скажу по простому - от гниения.
Alex_Penza написал :
опилки в глине и без извести не гниют, известь используется как вяжущее
У тещи в сарае был потолок подшит ДСП. Прихожу как-то раз туда за своим великом, смотрю и глазам своим не верю - велик, верстак - все привалено нехилой горой какой-то земли. Подошел пощупать поближе, смотрю - дык, а части потолка нет...
Оказывается, от сырости ДСП ослабло и вырвало из крепежа, а на чердаке оказывается утеплителем был слояра глины с соломой - очень и очень нехилой толщины.
Это я к тому, что прочность перекрытия должна быть с ооочень большим запасом для такого "утеплителя".
Может лучше, как на этом форуме писали - толстый слой хвои, все же полегче будет.
Лучше опилкобетон. Возможные связующие
1) Магнезиальный цемент (цемент Сореля)
2) Силикат натрия (жидкое стекло, клей) в качестве пропитки и известь с песком как вяжущее
3) Хлористый калций как пропитка и жидкое стекло как вяжущее
4) Известь, цемент, песок как вяжущее.
эту тему терли тут неоднократно, воспользуйтесь поиском.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Тоже актуальный в кризис материал.
