DiVO
DiVO
10.09.2009 в 11:36:58
В качестве информации к размышлению: Никто не пробовал для съема краски и шпаклевки с гипсовых или газобетонных перегородок приспособить электрорубанок? Понятно, что ножи потом на выброс. Но принципиально такое возможно реализовать без выкидывания и рубанка тоже?
idv
idv
10.09.2009 в 13:54:00
udmw написал : Может не париться и поверх краски шпатлевку нанести и покрасить, если старая краска нормально держится!?
Она плохо держится, в том-то и дело. Шпателем снимается тоже плохо.
К сожалению, я заболел и не смогу до выходных опробовать что-либо. Пока склоняюсь к газовой паяльной лампе и острому шпателю.
idv
idv
10.09.2009 в 13:57:43
DiVO написал : Но принципиально такое возможно реализовать без выкидывания и рубанка тоже?
Вряд ли. Слишком уж разные материалы по свойствам. Да и пылеотсос крайне необходим... колхозить его на рубанок...:(
udmw
udmw
11.09.2009 в 06:16:05
idv написал : Пока склоняюсь к газовой паяльной лампе и острому шпателю.
Газовую лампу не советую, очищать будете очень долго, газа уйдет дофига, к тому же у лампы пятно нагрева невелико, так что упаритесь это точно! Лучше перфоратором с насадкой в виде шпателя!
tvmaster
tvmaster
11.09.2009 в 18:58:18
hoochie написал : Только вот стоит не очень дешево.
Да, не дешево, фрезер он стоит 36680 рублей.
http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3655&docID=4368&act=teh
Когда возникает потребность, я предпочитаю покупать собственный инструмент и выполнять работу самостоятельно. В итоге, я получаю новый опыт, возможность его дальнейшего применения и самое главное инструмент остаётся у меня. Об этом фрезере я слышал давно, наблюдал его в работе, всё ждал подходящего случая купить собственный.
Грэй
Грэй
11.09.2009 в 20:06:29
hoochie написал : если стоимость работ превышает 40 тыров,то имеет смысл,очень даже имеет.
Имеет также смысл, если стоимость сэкономленных материалов на оштукатуривании превышает стоимость фрезера. Представьте себе, что сняв за полчаса фрезером сантиметровый шов или небольшое "пузо" с одной стены длиной 6 метров, экономится до 5 мешков Ротбанда.
Итого за 8 девайсо-часов можно сэкономить 32 тыр (по Н-ским ценам на ротбанд)))
Admin
Admin
Админ
11.09.2009 в 20:53:12
Наверное бредово для частного лица, но вот случайно наткнулся на интересный инструмент, решил поделиться: игольчатый строительный пистолет VONARX. Вроде даже в аренду можно брать.
Это пневматика. Нужен еще компрессор. Игольчатые пистолеты предназначены для удаления ржавчины, накипи, заусенцев, краски, шлака с металла, снятия напряжений после сварки, очистки и придания шероховатости бетону. Игольчатые пистолеты особенно эффективны в труднодоступных местах, поскольку независимые друг от друга саморегулирующиеся удары каждой закаленной стальной иглы обеспечивают достижение всех точек сложного рельефа обрабатываемой поверхности.
sergogo
sergogo
11.09.2009 в 22:08:05
Шлифователь по бетону SPARKY FB 5 FB6 FB7 Различаются диаметрами дисков и мощностью
  • пылесос
tvmaster
tvmaster
14.09.2009 в 16:55:17
Фрезер и шлифователь это совсем разные вещи. Да, существуют шлифователи бетона, типа, спарки, макита и даже бош, но это совсем не тот инструмент, он не способен снимать хоть мало мальские объёмы того-же бетона и штукатурки. Шлифуют таким инструментом уже выровненный бетон, обычно пол, обычно, для последующей окраски или покрытия смолами.
sergogo
sergogo
16.09.2009 в 06:28:15
tvmaster Я в курсе. В штукатурку он даже проваливается. И автор писал не про объемы, а про слой краски.
DiVO
DiVO
16.09.2009 в 09:40:43
tvmaster написал : он не способен снимать хоть мало мальские объёмы того-же бетона и штукатурки.
Т.е. вот такой штукой http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=4EB1D6FC74A706A393519752989C027F.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101331&object_id=5831 не снять, например, 1,5см ротбанда поверх стенки из газобетонного блока? Вроде как описание одной из принадлежностей к нему: "Алмазный чашечный шлифкруг BPP. Для быстрого шлифования толстых слоёв бетона". А алмазные чашки для него есть разные и для грубого и для тонкого шлифования. Они, кстати, и на УШМ подходят, только пыли, думаю, будет просто немеряно.
