Здравствуйте. Был куплен земельный участок вместе с некоторыми ЖБИ, которые предыдущий владелец хотел использовать для строительства (фундаментные подушки, блоки, балки). Предполагался к строительству фундамент столбчатый (на подушках и блоках) с ростверком (фундаментные балки) и заливкой по всему периметру армированного бетонного пояса толщиной 20-30 см (при этом общее сечение ростверка получается ШхВ 400х500(600) мм). В этой схеме (рисунок 1) фундаментный блок устанавливается вертикально (выемки с торцов блоков предварительно забетонировать). Можно ли использовать фундаментный блок таким образом при устройстве фундамента под дом? Дом 12х11м предполагается из бруса 150х150мм, с жилой мансардой, использование круглогодичное.
