В-общем, проблема в следующем:
решил сделать потолочный бордюр из интерьерного багета (профиль на рисунке). Проблема возникла при стыковке углов: багет отпилил под углом 45 градусов к длине, в теории всё получалось замечательно, но, как всегда, жизнь под видом строителей внесла свои коррективы - стены оказались не перпендикулярны, итог - неплотный стык и всё летит к чертям...
Специалисты, помогите решить проблему: как сделать более-менее приличный стык?
Можно попробовать инкрустировать в щель клинышки необходимой ширины. Вырезать такой клинышек шириной максимальной щели (лучше от того, что отпилили от бордюра), разрезать его поперёк на участки по самым глубоким местам рельефа (там не так будет виден стык), а дальше руками, ножичком, подогнать размеры кусочков под щели. Резать со стороны, противоположной от спила под 45 град, чтобы с этой стороны кусочек идеально лёг на то место, откуда его опилили. Дальше - клей.
Vo.V.A. написал :
А как-же :бригада Плотников-гипсокартонщиков,или штукатуров -маляров сделают Ваши углы прямыми!
Очень похоже на: "Мы решили проблему с чувствительной кожей вокруг глаз. Мы пересадим Ваши глаза на менее чувствительные места!".
Надо измерять угломером каждый угол и делать пробные запилы на образцах добиваясь отсутсвия щелей в двух плоскостях (поворот стола и наклон головы торцовки). Если "темное дерево с позолотой", то карниз наверняка МДФ. В этом случае первый вешается "с правильными углами" как есть. А у всех последующих в первую очередь клеится само уголовое соединение быстрым клеем (для МДФ около 30сек), а уж потом поджимается карниз.
В том то и дело, что не МДФ, а пластик, скорее всего акрил. Пилится очень плохо, полотно вязнет, поэтому эксперименты с углами могут затянуться весьма надолго.
Samar написал :
Щели до 3мм несложно замазать цветным акриловым герметиком
С тем, что замазывать всё равно придется - я уже и смирился...
Нашел на западных сайтах зарезку молдинга (по-нашему плинтус, карниз,...) для внутренних углов методом копирования - одна сторона угла не зарезается, а зарезается вторая сторона угла с копированием фигуры профиля.
Во вложении кратко информация о данном методе на анг, но с картинками.
В поисковиках можно посмотреть видео по данной теме.
Такой вопрос: Насколько удобен данный метод? Не легче ли зарезать как обычно каждую сторону.
В каких случаях его применяют?
