Vadim72
Vadim72
07.09.2009 в 17:50:26
Коллеги,
приступаю к ремонты квартиры "с нуля",. Вводные такие - новый дом, плиты электрические, ввод в квартиру трехфазный, стояк пятипроводной. Вопрос, как делать СУП. Пока мне видится такая картина:
Делаем коробки ДСУП в СУ и на кухне. Соединяем к них все металлические части и стояки ГВС/ХВС. От этих коробок тянем жилу PE в квартирный щиток, где соединяем ее с PE, идущим от этажного щита.
Вопросы:
  1. Правильна ли схема вообще.
  2. Какое должно быть сечение провода от коробок ДСУП к квартирному щиту? Там могут быть теоретически большие токи, если кто-то накосячит в других квартирах. Может бросить жилу на 10-16мм и расслабиться?
  3. Какое должно быть сечение провода, идущего от стояка к ДСУП с/у и кухни?
  4. Нужно ли подсоединять стояки отопления к СУП?
  5. Нужно ли подсоединять железное ограждение балкона к СУП (оно идет через весь дом как единая конструкция)? На балконе будет свет и розетки!
  6. Что еще нужно подсоединять к СУП?
  7. Какой провод использовать для СУП? ПВ1? ПВ3? Можно ли его муровать в бетон без гофры? Или лучше в гофру, чтобы не порвало механически?
  8. На чем делать соединения в коробках ДСУП? Клемник? Болты на пластину? Шина с винтами? В квартирном щита я так понимаю будет шина РЕ с винтовыми зажимами, на которую и нужно будет посадить все приходящие провода PE от коробок ДСУП.
  9. Что еще нужно учесть?
Извините что так много, но очень хочется все сделать по уму, а знаний не хватает. Местным электрикам не верю :(
Вадим.
avmal
avmal
07.09.2009 в 18:12:05
2Vadim72 А вы в "Help ..." успели заглянуть?
Vadim72
Vadim72
07.09.2009 в 19:17:13
Прочитал внимательно, спасибо за наводку. У меня получились следующие ответы. Поправьте пожалуйста если я где-то туплю.
  1. Правильна ли схема вообще. ДА
  2. Какое должно быть сечение провода от коробок ДСУП к квартирному щиту? ОТВЕТ Достаточно 2.5 мм, если есть мехзашита, т.к. все питающие провода не более 2.5 мм.
  3. Какое должно быть сечение провода, идущего от стояка к ДСУП с/у и кухни? ОТВЕТ Достаточно 2.5 мм, если есть мехзашита.
  4. Нужно ли подсоединять стояки отопления к СУП? ОТВЕТ - ДА.
  5. Нужно ли подсоединять железное ограждение балкона к СУП (оно идет через весь дом как единая конструкция)? ОТВЕТ - ДА
  6. Что еще нужно подсоединять к СУП? ОТВЕТ Железный короб вентиляции, армированную сетку теплого пола и все остальные железки, которые найду.
  7. Какой провод использовать для СУП? ПВ1? ПВ3? Можно ли его муровать в бетон без гофры? ОТВЕТА не нашел, но думаю что ПВ1 2.5 мм в гофре.
  8. На чем делать соединения в коробках ДСУП? Клемник? Болты на пластину? Шина с винтами? ОТВЕТ ШИНА С ВИНТАМИ ГОДИТСЯ.
В квартирном щита я так понимаю будет шина РЕ с винтовыми зажимами, на которую и нужно будет посадить все приходящие провода PE от коробок ДСУП. ОТВЕТ - ДА.
  1. Что еще нужно учесть? ОТВЕТ - выше все учтено.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.09.2009 в 19:27:31
Vadim72 написал : Делаем коробки ДСУП в СУ и на кухне. Соединяем к них все металлические части и стояки ГВС/ХВС. От этих коробок тянем жилу PE в квартирный щиток, где соединяем ее с PE, идущим от этажного щита.
Забыли подключить к ДСУП РЕ-контакты розеток и стационарных электроприемников.
В принципе, действительно формально достаточно 2,5мм2, но с учетом того, что в половине квартир ДСУП могут не сделать/выкинуть и всяких других возможных "местных аномалий" - неплохо будет на ступень-две увеличить сечение: 4мм2 к трубопроводам, 4-6мм2 от щитка к КУП и от КУП к ограждению балкона. От КУП к розеткам, понятно - 2,5мм2.
Vadim72
Vadim72
07.09.2009 в 19:42:25
2Kamikaze: Спасибо за подсказки! Какие категории розеток нужно дополнительно подключать к ДСУП? Моя догадка - ванные комнаты, кухня, стационарные устройства типа плита, посудомойка, стиралка, бойлер, розетки на балконе. Не надо - розетки в комнатах. Так?
Какой провод класть? ПВ1? ПВ3? Про сечение понял, положу 6мм, не жалко. В гофре или сразу в штукатурку?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.09.2009 в 19:47:43
Vadim72 написал : Какие категории розеток нужно дополнительно подключать к ДСУП?
Все, имеющиеся в помещении, в котором делается ДСУП.
Vadim72 написал : Моя догадка - ванные комнаты, кухня, стационарные устройства типа плита, посудомойка, стиралка, бойлер, розетки на балконе. Не надо - розетки в комнатах. Так?
Да.
Vadim72 написал : Какой провод класть? ПВ1? ПВ3?
ПВ-1.
Vadim72 написал : Про сечение понял, положу 6мм, не жалко.
Одобрям-с :)
Vadim72 написал : В гофре или сразу в штукатурку?
Сразу в штукатурку.
Vadim72
Vadim72
07.09.2009 в 19:59:30
2Kamikaze - Спасибо за ответы!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.09.2009 в 20:00:53
2Vadim72 Пожалуйста.
