dmitriev01
dmitriev01
07.09.2009 в 20:18:46
Решил дома частично сменить проводку,благо на кухне в прошлом году сменил ,вывел в коридор к будущему щитку,сейчас сменил в ванной и коридоре,и начал чистить стены ,попалась старая распред. коробка,вскрыл,посмотрел,удивился.Первая распред.коробка сразу после счётчика,от неё запитывалась вся квартира (2 комнаты,последовательно),дому около 50 лет,нагрузка была до 3кВт Фото ниже,ничего не обрезалось,не зачищалось,всё как есть.
alexposter
alexposter
Львов
07.09.2009 в 21:20:26
Люминь хороший в те времена был... гнулся нормально. Не то что в постройках 80-90 гг. Хотя около одной скрутки видно потемнение изоляции - видимо скрутка "расплелась" чуток от времени. А теперешняя медь не знаю скоко послужит - изоляция м.б. не лучше чем у этого алюминия. Хотя если грамотно все сделать - до следующего капремонта квартиры ее хватит, лет так на 20 :)
dmitriev01
dmitriev01
07.09.2009 в 21:27:11
alexposter написал : ее хватит, лет так на 20
Да ну,Вы что,я например медь паяю,предварительно сделав скрутку не менее 5см.,при таком монтаже про замену можно забыть. А тут достал и челюсть отвисла,как такое возможно,если бы кто то показал -не поверил! Там где изоляция провода потемнела,(она не потрескалась а именно потемнела) в скрутке оказался более "чистый" металл.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
07.09.2009 в 21:42:03
dmitriev01 написал : А тут достал и челюсть отвисла,как такое возможно,если бы кто то показал -не поверил! Там где изоляция провода потемнела,(она не потрескалась а именно потемнела) в скрутке оказался более "чистый" металл.
Вероятнее всего это потемнение маркировка провода чернилами
dmitriev01
dmitriev01
07.09.2009 в 21:47:51
Aleks72 написал : Вероятнее всего это потемнение маркировка провода чернилами
Нет,был нагрев,изоляция была тряпичная,она чуть сплавилась,распутать не мог,срезал ножом.
Wazawai
Wazawai
07.09.2009 в 23:44:55
dmitriev01 написал : А сколько прослужит тогда медь?
Срок службы проводов определяется скорее материалом изоляции проводов и кабелей, нежели токоведущих жил.
кныш
кныш
Одинцово
08.09.2009 в 00:00:28
dmitriev01 написал : дому около 50 лет,нагрузка была до 3кВт Фото ниже,ничего не обрезалось,не зачищалось,всё как есть.
Вот Вам люминий и вот Вам просто скрутка! ! ! А спецы - только ВАГА и т.д. Это так, небольшая красная тряпочка :) :) :) Хотя и запрещена но в каких то случаях и люминь и скрутка имеют право жить. А теперь шумите :) ;)
avmal
avmal
08.09.2009 в 00:21:52
кныш написал : Вот Вам люминий и вот Вам просто скрутка! ! !
У вас по-прежнему 3кВт в квартире нагрузка?
dmitriev01
dmitriev01
08.09.2009 в 08:59:23
avmal написал : У вас по-прежнему 3кВт в квартире нагрузка?
Нет такая нагрузка была лет 8 назад,эпизодически,во время включения ст.автомата,да ещё когда Россия нам газ отключила,тогда работал камин на 2кВт+свет,телевизор,и так 3 дня подряд....а потом отключили и свет:) Я к чему фото выложил,не могу понять как при таком контакте,столько лет??? Сколько помню горелого алюминия,ломающегося в руках,да там и скрутки были раза три длиннее,а тут открыл и ...никогда такого не видел:confused:
avmal
avmal
08.09.2009 в 14:28:26
dmitriev01 написал : Я к чему фото выложил,не могу понять как при таком контакте,столько лет???
Так от условий "хранения" зависит. Будь там влажность немного повыше, да ток побольше, то думаю, что скрутка несколько иначе выглядела. Ещё и руки не кривые наверняка у монтажника оказались ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2009 в 14:34:05
dmitriev01 написал : Сколько помню горелого алюминия,ломающегося в руках,да там и скрутки были раза три длиннее,а тут открыл и ...никогда такого не видел
В этом-то и главная проблема skrutki brutalis (скрутки обыкновенной) - раз на раз не приходится.
