Мелкий
Мелкий
Ростов-на-Дону
08.09.2009 в 01:26:40
Подскажите, как утеплить внутреннюю кирпичную стену. Кладка в полтора кирпича. Будет ванная. Сейчас просто голый кирпич.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.09.2009 в 11:04:59
Я утеплял изнутри пеноплексом, 30 мм. Эффективность утепления сразу сказалась, температура поднялась на 2-3 градуса, мощность батареи уменьшил в два раза. Важно сделать хорошую вентиляцию и просиликонить все швы.
Gennady
Gennady
09.09.2009 в 16:08:22
может лучше и 50 мм, но отделка - по системе "мокрого фасада" - тот же алгоритм, только вместо декорштукатурки - гидроизоляция и плитка можно и на утеплителе сэкономить не в ущерб качеству, в вашем случае - взять пенопласт ПСБС-25 или 35 марки
09.09.2009 в 17:45:12
На фига в ванной (?) утеплитель и батарея отопления?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.09.2009 в 17:58:15
Юбер написал : На фига в ванной (?) утеплитель и батарея отопления?
Чтобы тепло было!
09.09.2009 в 18:18:32
А что, заморозки бывают?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.09.2009 в 09:09:23
Юбер написал : А что, заморозки бывают?
У нас ещё и морозы бывают!
Дочь у меня любит купаться в ванной, когда температура 25-26 градусов. Ванная комната у меня угловая, стена кирпичная - тонкая, зимой коснёшься кафеля - сразу руке холодно. А когда утеплил, этой зимой хоть до + 30 градусов мог нагнать температуру, подкрутив регулятор на батарее. Поэтому батареи с терморегулятором нужны в каждом помещении. Это позволит регулировать температуру в зависимости от предназанчения помещений. Вот у меня система отопления настроена примерно так: в ванной +25, в спальне +21, на кухне и в зале +24, в коридоре +20. Очень даже комфортно.
10.09.2009 в 09:29:09
2 Сергей Сазонов Не предполагал, что так строят горе-архитекторы:( Угловая ванна? Полный атас. У меня без всяких утеплений и регуляторов в квартире 25 градусов (для меня комфортно), и никаких батарей и утеплений в ванной нет. Дом блочный серия I-88, если не ошибаюсь.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.09.2009 в 18:47:51
Юбер написал : Угловая ванна? Полный атас.
Это у меня сделано не в квартире, а в частном доме. В квартире у меня ванная комната внутри, там никаких утеплений и отопления не нужно. А как я понял из текста автора темы, что утепление нужно сделать в частном доме, т.к. кладка в 1,5 кирпича, как мне кажется, недопустима в многоэтажном строительстве, а внутренняя перегородка - тогда слишком толстая.
Мелкий
Мелкий
Ростов-на-Дону
11.09.2009 в 09:01:31
Всем огромное спасибо за помощь!!! Правильно, частный дом. Только не пойму, утеплитель на штукатурку ложить? Как дальше стену отделать?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.09.2009 в 10:11:53
Мелкий написал : Только не пойму, утеплитель на штукатурку ложить?
Кирпич нужно оштукатурить, затем приклеить утеплитель (пеноплекс или пенопласт, с пеноплексом придётся повозиться, нужно зашкуривать его, иначе плохо клеится), укрепив пластиковыми "грибами". А затем, если пеноплекс - я сразу плитку кафельную на него приклеил, без какой либо штукатурки, а вот с пенопластом - не знаю, но как мне кажется, нужно по сетке его поштукатурить, а затем уже плитку класть.
